XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Czy to czujnik?
Wątek: Czy to czujnik? (Przeczytany 4437 razy)
LEON
Czy to czujnik?
Kwiecień 10, 2011, 14:16:02 pm »
W moim xj40 91r.obok przycisku sterowania szyberdachem jest biała półokrągła kulka czy to jest jakis czujnik? Na podszybiu wewnątrz na środku między nawiewami też jest coś w rodzaju diody [czujnika] Prosze o wyjasnienie.
skura_radom
Odp: Czy to czujnik?
Kwiecień 11, 2011, 19:49:36 pm »
a moze to termometr od klimy?
daniel
Kwiecień 12, 2011, 09:43:35 am »
Przy dachu masz odbiornik od alarmu, przy szybie solar sensor od klimy.
LEON
Kwiecień 12, 2011, 10:20:40 am »
Dzięki. Solar sensor, jak to działa?
daniel
Kwiecień 12, 2011, 11:07:29 am »
Jak masz sprawną klimę to sterownik sobie wylicza jak mocno chłodzić/grzać w zależności od nasłonecznienia (w trybie auto, w man czujniki sa pomijane).
LEON
Kwiecień 15, 2011, 10:10:18 am »
Dzięki
Czy to czujnik?
