.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
przepustnica w S-type 3.0 wysokie obroty po czyszczeniu
Wątek: przepustnica w S-type 3.0 wysokie obroty po czyszczeniu (Przeczytany 13139 razy)
jagur
Kwiecień 07, 2011, 12:04:13 pm »
Mam problem z przepustnicą. Niedawno ją wyczyściłem i od tego momentu silnik ma za wysokie obroty jak mnieniam biegi. Dopiero po zatrzymaniu i odczekaniu kilku sekund obroty schodzą. Próbowałem zrobić adaptację przepusnicy przez włączenie zimnego auta i zostawienie go aż się rozgrzeje i wtedy wszystko jest OK ale jak tylko wyłączę na chwilę i znowu zapalę silnik obroty ponownie szaleją. Odłączałem akumulator na całą noc i to też nic nie daje.
quba2
Odp: przepustnica w S-type 3.0 wysokie obroty po czyszczeniu
Kwiecień 07, 2011, 12:37:07 pm »
po około 50 kilometrach przepustnica sama się wyreguluje.
jagur
Kwiecień 07, 2011, 14:03:22 pm »
przejechałem już 4500km i nic się nie wyregulowało . Jedyne co pomaga to odpalić i poczekać aż się zagrzeje.
Intruz
Kwiecień 08, 2011, 14:50:16 pm »
mnie to wygląda na dziurawy przewód odmy...miałem to samo.
rodger
Kwiecień 08, 2011, 15:09:08 pm »
Jagur, a jak ją czyściłeś??? ruszałeś listek przepustnicy palcami???
jagur
Kwiecień 08, 2011, 16:27:39 pm »
tak przekręciłem go palcami i wyczyściłem. A w którym miejscu miałeś dziurawy przewód odmy... chociaż na to mi nie wygląda bo by nie chodził prawidłowo jak postoi kilkanaście minut z włączonym silnikiem ale wolę sprawdzić wszystko
Michal_C
JCP Art - Master
Wiadomości: 1.357
Moja obecna
Kwiecień 08, 2011, 18:32:17 pm »
Zobacz, czy nie masz zbyt napietej linki gazu. Poluzuj ja troche i zobacz jak bedzie. Zwiazku z cieplym/zimnym silnikiem to nie powinno miec, ale nie zaszkodzi sprawdzic:-V
IF IGNORANCE IS BLISS, WHY AREN'T THERE MORE HAPPY PEOPLE?
rodger
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 11, 2011, 08:37:45 am »
Jak paluchami przesuwałeś listek przepustnicy to już wiesz czemu masz problem z obrotami. Nie można jej mechanicznie ruszać. Wiem to bo tez tak zrobiłem, mnie się po czasie zaadoptowała (na szczęście). BTW w esie nie ma linki do przepustnicy. Co do powietrza, to poczytaj w tym wątku tam masz moje skany:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12887.15.html
Intruz
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 11, 2011, 13:03:19 pm »
przewód odmy to ten sam co w linku , który rodger podał...Przepustnice czysci sie z przekręconym kluczykiem w stacyjce i z kijem od miotły zapartym na pedale gazu...
jagur
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 22, 2011, 21:12:18 pm »
sprawdziłem wszyskie podciśnienia i są OK ale podłączyłem go pod skaner i za każdym razem wyskakuje błąd zbyt niskie napiecie do modułu pamięci. Może dlatego jak wyłączę silnik po adaptacji przepustnicy to nie pamięta ustawień. Tylko który kabel podaje to napięcie ?
rodger
Odpowiedź #10 dnia:
Kwiecień 23, 2011, 00:07:30 am »
Ściągnij sobie schematy elektryczne (
http://chomikuj.pl/rodger77
) znajdziesz w folderze motoryzacja, albo podaj maila to Ci wyślę.
Niestety nie mam czasu żeby Ci to sprawdzić.
jagur
Odpowiedź #11 dnia:
Kwiecień 23, 2011, 11:02:18 am »
ściągnąłem schematy ale jakoś nie mogę znaleźć który to kabel do modułu podtrzymującego pamięć. Czy mógłbyś mi pomóc ?
rodger
Odpowiedź #12 dnia:
Kwiecień 23, 2011, 13:28:46 pm »
Dam Ci znać po świętach, teraz nie dam rady.
jagur
Odpowiedź #13 dnia:
Maj 06, 2011, 22:38:07 pm »
I jak znalazłeś chwilę na przeglądnięcie tych schematów ?
rodger
Odpowiedź #14 dnia:
Maj 07, 2011, 07:21:43 am »
Zapomniałem o Tobie
, w w tygodniu będę miał czas to przeglądnę i dam znać
S-TYPE (1999-2007)
