Autor Wątek: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?  (Przeczytany 74795 razy)
BlackV6
Odp: Jak zdemontowac radio i popielniczkę?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 03, 2012, 20:21:26 pm »
Temat przerabiany na kilka sposobów poszukaj bo było jakbyś chciał szczegółowy opis,ogólnie interes nieopłacalny ale wykonalny . musisz dużo rzeczy pozmieniać bo z ekranu sterujesz klima,nawiewami,radiem,zmieniarką ,telefonem i navi :)
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 09, 2015, 14:13:52 pm »
Ja w temacie - czy jest szansa by w drugim poście tegoż tematu (wypowiedź forumowicza Kogutki) widoczne znowu stały się zamieszczone przez niego zdjęcia ? Please  :-help i z góry  :-thank
X-Type 2004, 2,0 D
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 09, 2015, 15:19:30 pm »
Zdjęcia są widoczne. Może coś z twoją przeglądarką jest nie tak.
Offline Alter440
  • Wiadomości: 5
  • S-type 2004, 2.7D
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 03, 2018, 22:35:08 pm »
Do wyjęcia popielniczki musisz wyjąc tez ramkę to co idzie do okola radia i aż na tyunel środkowy ta obszyta skóra a później odkręcić musisz 2 śrubki z panela gdzie są awaryjne. Bo w popielniczce po otwarciu pod okrągłymi zaślepkami 2 śrubki pewnie odkręciłeś
Offline pikey
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 28, 2018, 16:26:27 pm »
ja musiałem dłużej poczekać, photobucket coś szaleje
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2019, 11:27:36 am »
Mam pytanie odnośnie tych "okolic".
Mianowicie chciałem podłączyć "pod zapłon" kamerkę i CB. Pod zapłon bo wiadomo - nie trzeba pamiętać o włączaniu i wyłączaniu.
Wiem, że przy nogach kierowcy są bezpieczniki to pewnie bym tam znalazł ale w/w sprzęty raczej po stronie pasażera się znajdą.
Czyli suma sumarum czy jest gdzieś tam jakiś kabelek lub wtyczka z której można by skorzystać. Albo ew. od elektryki fotela pasażera ?
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2019, 12:56:19 pm »
Zapalniczka w Jagu jest chyba po zapłonie i masz ją po prawej
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2019, 14:00:20 pm »
Po zapłonie ?  :o
Sprawdzę bo faktycznie zapomniałem. Ale jeśli nawet to chciałbym się do niej podłączyć jakoś "pod spodem", żeby nie musiała wtyczka non-stop być włożona.
Da się zrobić ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2019, 18:17:17 pm »
Ja ją po prostu wymontowałem i podłączyłem kabelki, musiałem lewarek na dół dać żeby przeszła
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 20, 2019, 18:21:37 pm »
Ok. Dzięki. Jakoś sobie poradzę chyba, tylko pogoda musi być. Garaż mam ale wynajęty - jeszcze w Bydzi przed przeprowadzką na wieś ;)
Ale kot dostanie domek w tym roku ;)
A na razie stoi pod wiatą - fotki zaraz wrzucam w wątek powitalny ;)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 18, 2019, 15:35:48 pm »
Super opis obrazkowy - prawdziwe foto-story:)
Hmm... jakie foto. Nic nie widzę? Zniknęło po tylu latach?  :-thumpdown
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 18, 2019, 21:15:14 pm »
Zapalniczka na pewno po zapłonie, b co zgaszę motor, to telefon się nie ładuje. To gniazdo w kufrze daje cały czas. Scyzor daj znać jak wyszło i jaką kamerkę podpinasz.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 19, 2019, 08:43:49 am »
Oczywiście. Dam znać. Myślę, że w święta się tym zajmę  ;D
Tylko właśnie pytałem o filmik/fotki jak zdemontować dojście bo nie chciałbym nic połamać przy okazji - a nie widzę ich  :-thumpdown
Generalnie muszę się dostać do + po zapłonie i masy. Wyciągnę kabelki do podwójnego gniazdka, które przymocuję na boczku na dole i tyle. CB przyjdzie obok.
Kamerka wisi już dawno, kable przeciągnięte ale wtyczka jest bezpośrednio w zapalniczce i ciut przeszkadza przy wrzucaniu 5tki.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2019, 09:04:48 am wysłana przez scyzor »
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2019, 23:09:21 pm »
Z ciekawostek dodam, że przed 2004 zapalniczka jest zasilana cały czas. Ze schematów wynika, że ma dwa obwody zasilania, stały i po zapłonie. Wyłączenie stałego można zrealizować przez wyjęcie bezpiecznika F68 z centralnej skrzynki bezpieczników (pod nogami kierowcy dla LHD). Jutro to zweryfikuję, bo mnie irytuje to, że jest na stałe :-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 29, 2019, 08:50:17 am »
Pozwolę sobie nie zgodzić się ;) Wystarczy delikatnie podważyć od strony (otwartej) popielniczki czymś ramkę od mieszka, podnieść do góry (2 zaczepy tam są) i odkręcić 2 śrubki od popielniczki. Odpiąć 3 kabelki od zapalniczki i po robocie  ;)
