Autor Wątek: bezpiecznik  (Przeczytany 11275 razy)
Sambor
bezpiecznik
« dnia: Sierpień 13, 2008, 21:10:03 pm »
gdzie sie znajduje i ktory to jest bezpiecznik od lampki czeronej alarmujacej o zuzyciu klockow (taka z trojkatem i wykrzyknikiem w srodku).
drugie pytanie: czy to jest normalne, ze zawsze po zapaleniu silnika pojawia sie zolta lampka z zarowka (tak jakby zawiadamiala o spaleniu zarowki) po czym zolta lampka znika po minucie. CZy to normalne? ???
jarek-jerryjag
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2008, 23:47:01 pm »
Co do drugiej odpowiedzi to normalne lampowy czujnik w xjs jak i w starszych modelach xj6, Działa na zasadzie bimetalu jak opornik sie nagrzeje  swiatlo gaśnie.
co do swiatla zlużycia klocków to nie wiem aby xjs miały czujniki w klockach . moze płyn hamulcowy - o który rocznik sie pytasz.
Sambor
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2008, 08:22:07 am »
1990 rok. problem w tym, ze ta lampka od hamolcow (trojkat z wykrzyknikiem) zapala sie co chile. zeby ja wylacznik trzeba pociagnac dzwignie otwierania maski (hahahha taki koci kaprys). Wymyslilem wiec, ze trzeba wyjac bezpiecznik - tylko ktory?
jarek-jerryjag
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2008, 09:10:57 am »
Lampka ma + z innych instrumentów jeśli wyjmiesz bezpiecznik wszystko zgaśnie.Lampka zapala sie gdy cos jest nie tak i wysyla sygnał masy do lampki. (ja bym sprawdził co złego jest z systemem. moze gdy zamykasz maskę jakiś drut dostaje masy)
Sambor
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2008, 20:29:17 pm »
tylko, ze to jest plontanina trudno dostepnych kabli. a nie da sie wylaczyc jednej lampki?
jarek-jerryjag
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2008, 22:18:54 pm »
wyjmij zegary (cztery sruby od dolu) i masz dostęp do lampki
xjs
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2008, 08:11:36 am »
Maska lub jej wyciszenie gniecie na czujnik poziomu płynu.Jesli chcesz to potwierdić zdejmij jeden z konektorów korka płynu DOT. :-tylko
Sambor
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2008, 09:15:27 am »
no i to jest podpowiedz! :-R a jest na to jakas rada? co sie stanie jak odlacze na zawsze ten konektor?
qbaty
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2008, 09:39:56 am »
W przypadku wycieku (a w efekcie braku) płynu hamulcowego stwierdzisz to na podstawie braku hamulców, a nie czerwonej lampki. Albo usuwasz przyczynę (maska/wyciszenie naciskające na zbiorniczek DOT) albo skutek (czerwona lampka) - wybór należy do Ciebie ;)
emilwol
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 19, 2008, 14:16:42 pm »
Sambor,
nie bądź mientki  ;D z czujnikami hamulców to każdy gupi umi jezdzic  :D
Sambor
Odp: bezpiecznik
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 19, 2008, 15:53:07 pm »
hahahaa dokladnie. po co wogole hamulce (kurierzy rowerowi w warszawie jezdza wogole bez hamulcow i nazywa sie to twarde kolo)!!!! I jakos daja rade. odgiolem druciki, obrocilem wszystko o 180 stopni i juz nie swieci!!!! KOT PRZECHYTRZONY :-tylko
