Autor Wątek: Jak wygasic kontrolke oleju w s type 2006r 2,7d  (Przeczytany 39967 razy)
kubus66622
Odp: jak wygasic kontrolke oleju w s type 2006r 2,7d
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 11, 2012, 16:08:40 pm »
Co do serwisu vitresu to ODRADZAM ! Utrzymują się głównie z napraw , więc jest to sprawą oczywistą  , że naciągają każdego !
Zapraszam do MM cars lub serwisu Boscha.  :)  :-tylko
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Jak wygasic kontrolke oleju w s type 2006r 2,7d
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 14, 2015, 18:32:37 pm »
To może wiecie jak wyłaczyć światła tak skutecznie aby nie właczały się same przy właczeniu skrzyni na D?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 14, 2015, 20:11:45 pm »
Przeprogramować moduł. Chyba, że masz z tym problem? Nie powinno być drogo u NIEdealera.
Pisałem Ci przecież tu: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,28577.msg229812.html#msg229812  :-W
A tak na marginesie, to masz zwykłe reflektory, czy xenon?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
Był: S-Type 2.7d Sport
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 14, 2015, 23:24:35 pm »
Program dilerski. Miałem nadzieję, że da się to zrobić inaczej. Mam interfejs ale nie daję sie nic zmieniać akurat w Jagu. W dieslu np Stilo można regulowac praktycznie wszystko w silniku
