Autor Wątek: Brak świateł cofania i czujników tył X-Type  (Przeczytany 3938 razy)
Offline MrArt
  • Wiadomości: 8
« dnia: Sierpień 03, 2020, 18:12:30 pm »
Witam panowie i panie,od 3 dni mam taki problem że przestały mi działać czujniki cofania tył.Pacjent to X-Type 2002r 2,5 V6 skrzynia manual.Olałem temat ale jadąc dzisiaj na badanie techniczne diagnosta stwierdził że nie mam świateł cofania.Pojechałem i zmieniłem żarówki ale to nic nie dało.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki szczególnie F79 i F82 odpowiedzialne za światła cofania i czujniki tył ale były dobre-zmieniłem je profilaktycznie i nadal nic.Mam wszystkie światła tylko brak świateł cofania i nie działają czujniki parkowania tył.Co mogę jeszcze ewentualnie sprawdzić/zrobić ?????
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2020, 18:16:38 pm wysłana przez MrArt »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Brak świateł cofania i czujników tył X-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2020, 18:22:28 pm »
Hej, tak jak gadaliśmy przez telefon - może czujnik "wbicia" wstecznego:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=22479.0
ale nie miałem nic z tym do czynienia więc więcej nie pomogę.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2020, 20:42:57 pm »
Wprawdzie mam diesla ale też miałem z tym problem. Światła wsteczne przerywały a czasem się nie zalaczaly. Zwarlem kostkę na krótko i jest wszystko, czyli wlacznik w skrzyni. Wykręciłem go prze pryskałem czymś jak WD i działa.
Offline MrArt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2020, 08:33:12 am »
Dziękuje za pomoc,dzisiaj podziałam i dam znać co wyszło :-thank
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2020, 11:00:45 am wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2020, 11:00:20 am »
Staraj się przestrzegać zasady, jeden wątek jeden problem, lub napisać o wszystkim w pierwszym poście. łatwo się pogubić przeszukując później forum.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline MrArt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2020, 11:36:54 am »
Witam,jeszcze raz dzięki za pomoc..........wymiana czujnika biegu wstecznego rozwiazała problem.Koszt ok.60 zł plus 10 min roboty.
Pozzdrawiam
