Autor Wątek: wymiana czujnika światła wstecznego X-Type 2,0 TD  (Przeczytany 10569 razy)
kalipe
« dnia: Kwiecień 21, 2013, 23:48:22 pm »
Hejka, mam problem z niepalącą się lampą światła wstecznego przy wbitym biegu (no chyba, że ręką dociskam i przytrzymuję gałę w biegu to wtedy świeci).
Na forum znalazłem, że to wina czujnika światła wstecznego usytuowanego gdzieś przy skrzyni. Zna ktoś sposób -gdzie i jak się niego dostać, chętnie bym sobie "podłubał"  :-V w wolnym czasie.
A oto dane pacjenta: X-Type - 2,0 - manual  - diesel - 2004r.
 :-super
Sebastian X
Odp: wymiana czujnika światła wstecznego X-Type 2,0 TD
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2013, 23:57:40 pm »
Numer czujnika C2S22710, klucz 22. Powodzenia!
eMWuGSM
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2013, 03:25:48 am »
Czujnik standardowy FORD, M16x1
Mondeo od 1997 -> 2000
Mondeo od 2001 -> 2007
Mondeo od 2007 ->
Cougar
Focus II
FINIS: 1 087 523, 1 433 084, 1 441 361
EPS: 1.860.242
FAE: 40595
Koszt od 30-40zł za zamiennik, albo w ASO Ford ok 60zł
Tylko taka mała uwaga, w Jagu nie psuje się sam czujnik (kuleczka na sprężynie), tylko ta blaszka po ktorej czujnik jeździ się wyciera i czujnik nie zwiera, ponieważ styki nie zwierają się.
kalipe
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2013, 00:43:11 am »
Z góry sorry za może amatorskie pytanie  :-gwizd ale jak i od której strony się do tego zabrać?  :- pojecia
eMWuGSM
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2013, 19:57:31 pm »
Normalnie.
Od góry od strony kierowcy stojąc przy błotniku. Klucz 22, wypinasz wtyczkę i odkręcasz.
Offline Superren
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 09, 2017, 21:49:26 pm »
Mondeo od 2007 ->
Cougar
Focus II
EPS: 1.860.242
FAE: 40595
Witam Panowie, pozwólcie, że odgrzeję temat odgrzeję temat. Mam problem z oświetleniem wstecznym i brakiem sygnału z czujników (brak dźwięku syrenki etc.) początkowo wydawało mi się że to przepalone żarówki, następnie kupiłem i wymieniłem czujnik (j.w.) to też nie to. Sprawdziłem stary czujnik miernikiem (okazało się że jednak działał) wciskałem kulkę palcem też nie przyniosło pożądanego rezultatu, sprawdziłem miernikiem wtyczkę jak byk +- 12V. Co to może być do diaska? Błagam o pomoc bo zaczyna mi już brakować sił. :)
Dodam, że pacjentem jest X-type 2.0d 2005r Estate:)
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 10, 2017, 07:15:17 am »
Bezpieczniki sprawdzałeś ?
Offline Superren
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 10, 2017, 21:44:27 pm »
bezpiecznik sprawdzałem jako pierwszy przed żarówkami. Generalnie ciekawa sprawa... dzisiaj rano parkujac na wstecznym pod biurem usłyszałem dźwięk parktonic. Wszystko nagle zaczęło działać.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 10, 2017, 22:47:32 pm »
Może masa nie styka albo ma zaklocenia w przejsciu pradu na wtyczke
Offline emes101
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2019, 15:13:03 pm »
W którym miejscu od strony błotnika zacząć kręcić? Wystarczy nadkole ściągnąć? Jestem laikiem w tych tematach. Wybaczcie za odgrzanie kotleta, ale mam ten sam problem. Tyle że mi dodatkowo światło dodatkowe stop nie działa
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2019, 15:19:59 pm wysłana przez emes101 »
Offline macciej1919
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2019, 12:46:27 pm »
Hej jestem tu nowy za wszystko co nie tak  sory mam problem po wymianie czujnika cofania światła nie swieca ale jak poruszam drazkiem od biegów to świecą się ale trzeba trzymac
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 27, 2021, 17:38:14 pm »
Pacjent x-type 2005 d , już 5 razy odwiedziłem mojego mechanika żeby wyeliminować problem z nie działającym światłem cofania i czujnikami parkowania. Za każdym razem coś pogrzebał i działało przez do 2tygodni. W tym czasie wymienił czujnik 2- krotnie. Czasem działało oświetlenie po dociągnięciu drążka biegów podczas cofania. Proszę o konkretną poradę co trzeba wymienić żeby w końcu wszystko działało jak należy,? Jaka część trzeba wymienić, nr części?
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
