Autor Wątek: 3.0 Szarpie na benzynie, na gazie OK  (Przeczytany 3175 razy)
Offline kubapaw
  • Wiadomości: 3
  • 2002 S-Type 3.0
« dnia: Luty 14, 2020, 14:09:04 pm »
Witam. Mój jaguar 3.0 polift szarpie na benzynie ale tylko na wolnych obrotach. Po odpaleniu silnika mijają z 3 minuty zanim przełączy się na gaz. Na gazie jest już ok, chodzi równiutko, bez zarzutu. Dodam że świece i cewki są wymienione i są ok.
Ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna? Może pompka paliwa, albo któryś wtryskiwacz, a może tutaj emulator gazu coś miesza?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: 3.0 Szarpie na benzynie, na gazie OK
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2020, 11:08:26 am »
Sprawdź cisniwnie na listwie wtryskowej. Kiedy był wymieniany filtr paliwa
Offline Bobmarlay123
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 02, 2020, 22:22:04 pm »
U mnie jest ten sam problem, wymieniłem pompę paliwa i dalej to samo, okazało się że to wina elulatora
