Autor Wątek: Potrzebna Informacja xf 3.0  (Przeczytany 3130 razy)
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 96
Odp: Potrzebna Informacja xf 3.0
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2020, 11:14:51 am »
Ja mam 3.0 241koni 2013  205tys km na liczniku. Posiadam go od 3 lat w tym czasie wymieniłem :
rurka od klimy była dziurawa nieszczelność (rurka + nabicie klimy 230GBP)
wymiana DPF w serwisie Jaguara (1300GBP)
komplet tarcz i klocków na obie osie + czujniki (350GBP)
Wiatrak od chłodnicy z modułem + wymiana (800GBP)
Czujnik parkowania tył    (60GBP)
wymiana rozrządu oba paski (zestaw części 250GBP robocizna 400GBP)
wymiana alternatora 1400zł (zamiennik)
dynamiczna wymiana oleju w skrzyni biegów 1900zł
To tyle jeśli chodzi o koszty utrzymania mojego kota nie licząc regularnych przeglądów filtrów , olejów itp. Naprawy robiłem na oryginalnych częściach jaguara. Z wyjątkiem hamulców i alternatora.
Generalnie cena roboczogodziny w aso w Polsce jest taka sama jak w Anglii (po przeliczeniu z GBP na PLN). Cena części jednak to jest to rozbój w biały dzień , chyba liczą funta po 10zł. Dla przykładu gdy szukałem alternatora w Polsce w aso wołali po 5000zł (dzwoniłem do Gdańska i do Warszawy) podczas gdy ten sam alternator w UK to koszt 450GBP.
był
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Offline Thombike
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2020, 17:55:47 pm »
O problemy i bolaczki tych silników to chyba lepiej pytac na forum peugeota - wiecej użytkowników :D
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 18, 2020, 17:36:17 pm »
U mnie po 80tkm olej zielony był.
Do skrzyni ZF 8HP jest dedykowany olej ZF 8 LIFEGUARD i jest on koloru zielonego, więc pewnie był jeszcze ten z pierwszego zalania.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 18, 2020, 18:46:17 pm »
Zawsze się zastanawiam kto produkuje ten olej dla ZF bo to co napisałeś to tylko napis na opakowaniu i nazwa handlowa, a producent skrzyń na pewno nie produkuje olejów.
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 19, 2020, 17:41:57 pm »
Tak był oryginalny z pierwszego zalania i jak wymieniłem to byłem zadowolony, że jest w dobrym stanie ;D
Offline boshec
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 20, 2020, 22:58:52 pm »
W trakcie trzech lat dość natężonej jazdy dwie usterki:  pęknięcie kolektora dolotowego lewego i bicie kierownicy przy hamowaniu powyżej 140/h. Z tym ostatnim trochę walczyłem ( wymiana tarcz hamulcowych 4-rech , piast ,całości przednich hamulców , sprawdzanie zawieszenia w wielu warsztatach ,przetaczanie tarcz , geometria , opony ,felgi itd. Szczerze mówiąc to tak do końca nie jestem zadowolony bo znowu delikatnie ale drgania zaczynają się pojawiać.) Jaguar Luxory 2010 3.0D 240 koni.
Offline Eagle
  • Wiadomości: 21
  • XF 3.0D 275KM 75th
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 03, 2020, 19:50:52 pm »
A czy ktoś podpowie jak prawidłowo użytkować skrzynię ZF 6-cio biegową? Krążą różne opinie, np. że na światłach powinno się przełączać na neutral, bo nie ma dostatecznego smarowania przez co skraca się jej żywotność? XF to mój pierwszy automat, i tego typu opinie trochę mnie zastanawiają. Z góry dzięki za odpowiedź.
Kupiony ot tak, zobaczyłem ogłoszenie i pomyślałem czemu nie??
Offline brawet
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 10, 2020, 21:10:39 pm »
Zdecydowanie nie powinno się przełączać na N ani na P.
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2020, 21:44:21 pm wysłana przez MicGin »
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 11, 2020, 19:03:42 pm »
Jeśli masz obawy o niedostateczne smarowanie to rozważ wyłączenie systemu gaszenia silnika na postoju.
Jak silnik pracuje to skrzynia też i ma smarowanie.
