Autor Wątek: S-type Czujniki wałka rozrządu.  (Przeczytany 6193 razy)
lolo
« dnia: Sierpień 27, 2014, 16:02:58 pm »
Witam wszystkich.
Od zeszłego tygodnia zaświeciła się kontrolka silnika i po podłączeniu skanera wyskoczyły dwa błędy P1385 i P1388. Autko to S-type z 3,0 v6 z 2001 roku z przebiegiem 315 000 km. Jeden mechanik twierdzi, że trzeba wymienić rozrząd, drugi, że wystarczy czujnik ale który to on sam nie wie i ponoć trzeba rozebrać cały przód silnika a trzeci radzi wymienić cały silnik... ??????.
Może ktoś miał podobny problem?
Proszę o jakiekolwiek wskazówki i porady  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2014, 16:08:08 pm wysłana przez lolo »
Jaguar Parts
Odp: S-type Czujniki wałka rozrządu.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 27, 2014, 16:13:41 pm »
Jeśli "mechanik" radzi wymienić silnik bo błąd czujnika wyskakuje to radzę omijać go szerokim łukiem. Skoro jest błąd czujnika to zacznij od jego wymiany. Jest to najtańsza opcja i od tego trzeba zacząć.
lolo
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2014, 18:43:00 pm »
Z tego co wiem to czujników jest dwa na każdą głowicę. Który wymienić? Ten z tyłu który jest prawie pod podszybiem czy ten z przodu którego widać z góry ?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2014, 18:48:11 pm »
Z tego co pamiętam to te z przodu
lolo
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2014, 18:50:30 pm »
Tak myślałem  ;D
Jak on jest mocowany? Muszę rozebrać pokrywę zaworów i coś jeszcze? :-tylko
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2015, 01:21:37 am »
Ktoś podpowie gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
Czy to ten duży kolo cewek?
Jaguar 3.0 v6 2001r
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2015, 01:50:43 am »
Oba czujniki sa mocowane na gorze głowic. Jeden dosc blisko kolektora, a drugi blisko wlewu oleju
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2015, 17:03:22 pm »
Znalazłem podobny temat w necie i u mnie okazało się to samo- ułamany zatrzask wtyczki(zdjęcie czujnika i wtyczki w 7 poście)
http://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-x200-15/dtc-1385-2000-jaguar-type-s-24861/
Niech ktoś się wypowie czy można lutować kable do tego czujnika myślę o wlutowaniu nowej wtyczki czy porostu przykleić wtyczkę np. silikonem by była możliwość demontażu jeśli będzie taka potrzeba .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2015, 17:47:44 pm wysłana przez sznyro »
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2016, 12:52:53 pm »
Wystarczy wtyczka tyle że one są kruche.
Najłatwiej zarobić same nowe końcówki nasuwasz i uszczelniasz np silikonem lub klejem na ciepło aby był dostęp.
http://lpg-lodz.pl/
