Autor Wątek: zawieszenie X350  (Przeczytany 9963 razy)
przemas9
zawieszenie X350
« dnia: Grudzień 11, 2013, 20:04:39 pm »
Witam wszystkich  Serdecznie, czy ktoś moze wie co może oznaczać AIR SUSPENSION FAULT, to coś z zawieszeniem ale co ? jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź. Jaguar xj 6 z 2003r Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2013, 12:30:52 pm wysłana przez Choina »
rd5
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 12, 2013, 00:26:28 am »
Ja miałem jeden amor do wymiany i dokładnie taki komunikat. Może być też kompresor zawieszenia ale tu się musi wypowiedzieć ktoś o głębszej wiedzy.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2013, 11:26:22 am »
Głębsza wiedza może nie pomóc.. Trzeba podłączyć się pod kompa i zobaczyć na błędy. To ułatwi rozwiązanie problemu.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
przemas9
Odp: zawieszenie X350
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2013, 19:02:15 pm »
To chyba będzie coś z kompresorem zawieszenia, bo dziś rano dziwnie coś drgało i pompowały się amortyzatory. Amortyzatory chyba są ok bo sprawdzałem na diagnostyce i były w bardzo dobrej kondycji.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2013, 22:40:15 pm »
Jeżeli auto stoi prosto i prześwit pod samochodem jest prawidłowy to prawdopodobnie jest to kompresor. W przypadku nieszczelności dopompowywałby bez przerwy jedna z kolumn. Kompresor musi utrzymać pewne parametry czasowe pompowania. Jeżeli w zadanym czasie nie zdazy napompować akumulatora to pojawia się blad. Po prostu kompresor dluzej pompuje i tyle.
PS stan amortyzatorów, mimo zespolonej konstrukcji z miechami nie ma tu nic do rzeczy, tu chodzi o miechy w pneumatyce zawieszenia.
Połączono
Jeżeli już doszedłeś ze to jest kompresor to kup sobie zestaw naprawczy (uszczelki):
http://www.ebay.co.uk/sch/bagpipingandy/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686&clk_rvr_id=562712285565
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2013, 20:23:27 pm wysłana przez Choina »
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
przemas9
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2014, 20:34:05 pm »
Czy przy wyciąganiu i wymianie kompresora trzeba podpinać komputer ?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2014, 22:12:24 pm »
Nie!
Odepnij akumulator zeby computer nie mogl zarejestrowac zednaego bledu, ktory potem bedziesz musial skasowac u dealera bo typowe scanery nie łaczą sie z zwieszeniem jaga
Po naprawie samochod powinien sie sam podnieść po chwili
przemas9
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 22, 2014, 15:53:21 pm »
OK, to zamówię ten zestaw naprawczy. Dzięki za info.
przemas9
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2014, 20:25:50 pm »
Piszę by zakończyć temat. Zamówiłem zestaw naprawczy kompresora za stronki którą podał kolega, wymieniłem i wszystko działa jak trzeba. Wielkie dzięki.
Offline Darmax
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 11, 2015, 18:22:13 pm »
Witam.
Ostatnio również zapaliła się w moim Kotku żółta lampeczka z komunikatem: Air suspension fault.
Zestaw naprawczy kupiłem na naszym polskim alleg.... i po wymianie zużytych elementów i zamontowaniu naprawionego kompresora żółta lampka już się nie zaświeciła.
Demontaż, naprawa i montaż zajęły mi może ze trzy godziny na kanale.
Pozdrawiam.
Offline orzel85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 28, 2016, 16:05:29 pm »
Gdzie w x350 znajduje sie omawiany kompresor zawieszenia?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 28, 2016, 16:22:28 pm »
Pod kołem zapasowym.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 28, 2016, 21:03:52 pm »
Kompresor zawieszenia znajduje się pod przednim zderzakiem po stronie kierowcy. Dostęp do niego będziesz miał po ściągnięciu osłony dolnej zderzaka. Pod kołem zapasowym jest zbiorniczek atmosferyczny i zawór regulacyjny.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
