Autor Wątek: jakie amortyzatory do x300?  (Przeczytany 20879 razy)
9262
« dnia: Luty 11, 2009, 20:35:44 pm »
Panowie: wspomóżcie mnie swoim doświadczeniem .
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej z moim xj executive 97r. , ponieważ często i gęsto dobija mi prawy przód na asfaltowych wgłębieniach przy poboczu, objawia się to niezłym hukiem. Reszta zawieszenia jest jak najbardziej w porządku.  Pytanie-  jakie są najskuteczniejsze i najlepsze w Waszej opinii amorki?? :-tylko
gesiog1
Odp: jakie amortyzatory do x300?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2009, 21:19:08 pm »
koni regulowane
9262
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2009, 21:28:55 pm »
regulowana wysokosc czy stopien twardosci?   czy masz je u siebie??
szpulek
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2009, 21:45:04 pm »
Jak z hukiem to nie tylko winny moze byc sam amor. Polecam podczas wyjecia sprawdzenie gornego lozyska i dokladnie wszystkich tulejek, skoro tak dobija to i innym elementom na bank sie dostalo. pzdr
kyrios_paulus
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2009, 21:47:11 pm »
A ja mam takie pytanie laika. Czym różnią sie na przykład amortyzatory Koni (które każdy tu poleca) od przykładowo chociażby takich Bilsteinów?
9262
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2009, 22:04:14 pm »
Powiedzcie mi tylko jeszcze gdzie dokonać takiego zakupu??  nie zależy mi na zbędnych bajerach, tylko na dynamicznej i komfortowej jezdzie, nie bede sie bawil w robienie sobie twardo a potem miękko, poruszam się po nierównych asfaltowych drogach, nie chce żeby mi drżały gałki oczne. Więc gdzie uzyskam fachowej rady sprzedającego ?  chce sprawdzonego źródła.
Jeśli ktoś zrobił dobry zakup bardzo proszę o info.  :-tylko
szpulek
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2009, 08:42:40 am »
Ja polecam amorki firm, na ktorych produktach juz jezdzilem:
KAYABA seria Gas A Just (KYB553208, KYB555007)
SACHS seria Super Touring (230108, 230110)
Sachs jest niestety drozszy i wg mnie troszeczke twardszy, co lepiej spelnialo moje oczekiwania.
Co do koni, jesli nie potrzebujesz regulacji to bierz niskie modele bilsteina, jednak serii b4 nie polecam, maja slaba jakosc i dosc szybko puszczaja..
pzdr
9262
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2009, 11:10:46 am »
prawy przod 55%   lewy przod 68%
9262
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2009, 11:22:26 am »
właśnie chcę sobie skompletować dobre jakościowo części i gdzies za miesiąc  wszystko powymieniać  jeśli już nie będzie zimowo.
Klocki hanulcowe też muszę z przodu wymienić, zastosować ATE  czy coś jest lepszego??
9262
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2009, 11:34:35 am »
mam 15 % rabatu w zaprzyjażnionym sklepie, poza tym wszystko i tak idzie na fakturkę więc nie ma co  sie zbytnio rozczulać.  Choć i tak jak mówiłem miesiąc poczekam, tyle że nie z klockami bo przy hamowaniu ze 160 do 110  doszlo do mnie huczenie ze słabych już klocków, nie będę czekał aż zaoram tarcze, tym bardziej że przy poprzedniej wymianie założyłem nowe tarcze brembo.
szpulek
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2009, 11:37:38 am »
Sprawdz czy nie zrobil Ci sie rant na tarczach, wtedy albo toczenie albo tarcze do smieci.. Brembo maja tez to do siebie, ze czesto sie krzywia, ja polecam ate nacinane, a wraz z klockami greenstuff hamuja rewelacyjnie :) pzdr
skorpion23
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2009, 16:09:13 pm »
Przeczytałem rano ten temat i coś mnie pokusiło,żeby sprawdzić swoje. No i tak jak myślałem przód jest do d... lewy 17%,a prawy 57% :( tył jest natomiast ma 70% i zero różnicy. Znalazłem te KONI co polecaliście po 466 zł za sztukę. Teraz zastanawiam się co robić?? Jakie kupić
9262
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2009, 17:12:08 pm »
skorpion23 daj link do tych amorków.  ja prawde mowiac bylem juz zdecydowany na te sachsy ktore pojawily sie wyzej w dyskusji.  Ale chetnie zobacze co znalazles  ;D               :-tylko
9262
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2009, 17:40:16 pm »
Wiecie co??   zacząłem mocno węszyć przy tych amortyzatorach i na tą chwile zdecydowałbym się na bilsteina B6 sport, podobno doskonale polaczenie komfortu i stabilnosci prowadzenia.
skorpion23
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 12, 2009, 17:47:46 pm »
Linka nie mam jak dać,ale podam Ci numer telefonu do miłego pana co tym handluje.
Dzisiaj z nim rozmawiałem powiedział,ze te KONI są raczej najlepsze, bo BILSTEIN ( 860 zł/szt) jest drogi i przereklamowany. Są to słowa człowieka,który tym handluje i sam jezdzi Jaguarem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2011, 13:35:42 pm wysłana przez micky »
