Autor Wątek: Kolektor wydechowy x300.  (Przeczytany 7279 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Październik 16, 2012, 13:55:20 pm »
Mam pytanie, czym się różni kolektor wydechowy tylny z egr od tego bez egr?
Według JEPC wychodzi że niczym.
I drugie pytanie czy jeśli się nie różni budową poza wyjściem na EGR to czy po zasklepieniu (np. śrubą) EGR można go założyc do auta bez EGR?
xj6 4,0 Sovereign 1996
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Kolektor wydechowy x300.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2012, 14:58:11 pm »
Są trzy rodzaje tylnych baranów. Pierwszy to najprostszy bez EGR i DP (dopalanie spalin). Wygląda jak ten mój na zdjęciu na zdjęciu poniżej.
Wersja druga z DP ma dziurkę na rurkę w zaznaczonym miejscu.
Trzecia wersja z EGR ma dziurkę w tylnej części kolektora (zaznaczenie na poniższym foto)
Kolektory są takie same, można dorobić lub zaślepić otwór.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2012, 15:01:43 pm »
No ja mam tą pierwszą. Bez dziurek, Może chcesz sprzedac ten ładniusi kolektor ;). hahahahha.
Czyli jak się znajdzie z dziurami to sie go zaspawa albo wkreci śruby i będzie ok. Ważne by był caly.
Bo ten mój spawany, rozsypał się po 4 miesiącach na spawie, mimo że był planowany przed założeniem.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2012, 15:15:43 pm »
Kolektor nie jest na sprzedaż. Szukam jeszcze przedniej części nowej. Nie mogę odkręcić jednej śruby, żeby zdjąć osłonę. chciałbym zobaczyć w jakim stanie jest przedni. Podobno pękają raczej tylne, ale jakby się trafił przedni to bym wymienił komplet i problem z głowy na 10 lat.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2012, 15:30:20 pm »
Zdecydowanie tylne. Ale cena 1400 za nowy, troche mnie zniechęca. Bede szukał coś sensownego. bo spawanie nic nie daje.
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2012, 17:26:12 pm »
Za 1000zł/sztukę zrobią Ci z nierdzewki, rurowy liczony odpowiednio do poprawy wydalania spalin.
maras
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2012, 13:58:25 pm »
No właśnie, czy ktoś z posiadaczy x 300 ma może założonego "barana" z nierdzewki?
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2013, 23:07:30 pm »
podpinam sie pod temat , jakie kolektory (nr jaguara) byly montowane w XJ-r rok 95, moje sa popekane i nie ma sensu ich reanimowac spawaniem, niestety nie mam czasu zeby jechac na warsztat w celu sprawdzenia ich numerow co pozwoli w latwiejsze zakupienie na allegro. Dodam ze interesuja mnie dwa kolektory bo oba sa pekniete i nosza slady juz wczesniejszego spawania
XJR6 1995r
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2013, 23:19:24 pm »
NBC2903BB tylni, NBC2902BB przedni bez egr i air injection
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2013, 15:18:35 pm »
Możesz brać też z Egr, najwyżej zaspawasz dziure tak jak ja to zrobiłem. Ważne by był caly.
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 03, 2013, 15:17:11 pm »
wlasnie zaczynam szukac kolektorow na allegro i pytanie mam czy od 3.2 litra sa takie same jak do 4.0?
XJR6 1995r
maras
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 03, 2013, 15:24:21 pm »
Tak, to te same
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2013, 15:49:28 pm »
ok podziekowal i zamawia od razu :)
XJR6 1995r
