Autor Wątek: Czy to normalne?  (Przeczytany 4499 razy)
tomaszek
Czy to normalne?
« dnia: Lipiec 13, 2008, 20:24:07 pm »
Witam wszystkich posiadam jaguara xj6 z 96r.
Mam 2 pytania
1 Czy jak uruchamiam silnik bez względu czy jest on zimny czy ciepły czy wiatraki powinny odrazu się włączać? i jak gaszę auto poinny też pracować przez około 3 mi nuty, też bez względu czy był to krutki dystans czy dłuższa trasa dodam jeszcze że wskaźnik od temperatury wskazuje N czyli norme.{wydaje mi się jakby się przerzewał}
2 pytanie czy jest to niepokojące, że przy rozgrzanym siliku, na poziomej nawierzchni,lub podjezrżając pod niewielki krawężnik ruszając powolutku tzn: bardzo delikatnie wciskając gaz auto gaśnie, przy automacie to chyba zły objaw?
proszę o pomoc.
jarek-jerryjag
Odp: Czy to normalne?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2008, 08:51:38 am »
xj6 1996 wiatraki powinny chodzić przy przekręceniu kluczyka .
(na początku produkcji tych modeli byl wmontowywany extra czujnik na klimie ale powodowało to spalanie bezpieczników od wentylatorów i ominięto czujnik i teraz wentylator Działa po przekręceniu Kluczyków) wentylatory maja dwie predkosci
(normalna i szybka) jeśli zaczyna sie wlaczac szybka predkosc w nie upalny dzień to lepiej zwrocic uwage na system chlodzacy . co do gasniecja auta . czy zapala sie kontrolka "check engine "
tomaszek
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2008, 18:07:45 pm »
Kontrolka check ,,engine" nie zapala się, Dzięki bardzo za odpowiedź.
