Autor Wątek: tempomat nie działa  (Przeczytany 14767 razy)
Offline Patryk Stype
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat nie działa
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 20, 2016, 22:28:01 pm »
dalej nie wiem co jest nie tak.
wymieniłem dwa czujniki a tempomat jak nie działał tak nie działa :/
Może to głupie ale może po prostu źle go włączam. Jak rozpędzę auto do 80m km/h wciskam guzik on na kierownicy a następnie + i to powinno załączyć mi tempomat, tak?
S TYPE 99` 3.0
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 20, 2016, 22:39:10 pm »
Wciskasz + na przycisku SET. Wyskoczy komunikat - cruise control engaged i powinno hulać
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 20, 2016, 23:16:04 pm »
Jedziesz sobie dajmy na to 60km/h, jeśli nie ma nic za Tobą. Za kierownicą wciskasz guzik. komunikat:  blabla "ON" lub "OFF" Wciskasz "ON" i dajmy na to z przodu kierownicy "+" jedno naciśnięcie daje +2km/h. Przytrzymanie płynne powolne przyspieszanie, "-" odwrotnie. Jeśli puścisz to auto musi jechać cały czas tą prędkością.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 22, 2016, 21:30:15 pm »
a moduł od tempomatu to gdzie jest bo chyba już po drodze nic innego nie ma,a może jeszcze czujnik gazu?ale gdyby to był gaz to pewnie miałbym inne problemy.Proszę o pomoc
S TYPE 99` 3.0
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2016, 23:39:30 pm »
Tutaj moja wiedza się kończy... Experci musza coś wymodzić. Ja to już tylko bulbulator bym sprawdzaił.
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 22, 2016, 23:49:04 pm »
A ja bym podłączył kompa, być może coś jest zapisane i podpowie czego szukać
Offline Demo
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 22, 2016, 23:50:57 pm »
Podpiecie pod kompa pokaze blad BULB99 wiec zgadzam sie z Jedrzejem, od bulbulatora to by trzeba zaczac na samym poczatku bo w 99% jest to jego wina.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 23, 2016, 00:58:50 am »
Kick down w pedale przyspieszenia sprawdź pod miernikiem czy działa
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 23, 2016, 17:19:11 pm »
a co to jest??
S TYPE 99` 3.0
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 23, 2016, 18:17:29 pm »
Nic, koledzy sobie jaja robią :D
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 23, 2016, 19:42:14 pm »
Ale jaja. Hahaha
Kolego Patryk sprawdź sobie ten kick Down
masiv
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 27, 2017, 20:57:56 pm »
Witam, czy ktoś już sobie poradził z tym problemem ? Bo mam u siebie to samo...z tym, że u mnie problem się pojawił po wymianie czujnika ABS gdy ten się palił na desce wszystko działało. Czujnik wymieniłem i problem się pojawił. Później jeszcze wymieniałem cewki. I ponoć samochód był podpinany do kompa po całym zabiegu. (S-Type 1999r 3.0 Automat)
