Autor Wątek: tempomat nie działa  (Przeczytany 14768 razy)
Jag the ripper
tempomat nie działa
« dnia: Marzec 05, 2010, 16:50:03 pm »
Witajcie kotolubni!
Mam problem z moim S-Type roczn. 2000, nie działa mi w ogóle tempomat  >:( Jak go włączam mam komunikat
" tempomat włączony " ale nie da się ustawić prędkości  :( Co to może być? Nie mam tu w pobliżu doktora na
kota  :-\
Pozdrawiam - Jag the ripper
Dorsze¶
Odp: tempomat nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2010, 19:57:29 pm »
A wiciskałeś + na kierownicy celem podwyższenia prędkości?
Jag the ripper
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2010, 23:12:46 pm »
witaj, nic nie reaguje, kompletnie. jest tylko komunikat, że nie da się ustawić prędkości żadnymi przyciskami  >:(
adam74
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2010, 23:20:20 pm »
a abs i dcs działa poprawnie??
Jag the ripper
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2010, 23:33:44 pm »
tak, wszystko działa oprócz tempomatu  :-\  a co miałby abs do tego?
jag-max
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2010, 23:39:12 pm »
Witaj, a przy jakich prędkościach używasz tempomatu? Ogólnie tempomat się włącza dopiero pow. 70 km/h
Jag the ripper
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 05, 2010, 23:43:10 pm »
no to wiem, ale nawet powyżej 100 nie działa. jest może jakiś bezpiecznik?
adam74
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2010, 00:01:12 am »
błąd/awaria jakiegokolwiek systemu związanego z trakcją odłącza działanie tempomatu - wiem to z autopsji. Niestety czemu tak się dzieje nie mam pojęcia
nie zgodzę się - tempomat działa już powyżej 40km/h
może być bezpiecznik (kto to wie), ale lepiej zamiast deliberować lepiej było by podłączyć kota do kompa i sprawdzić co mu w trzewiach śwista
Jag the ripper
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2010, 00:40:09 am »
wielkie dzięki za sugestie. a może ktoś wie, który to bezpiecznik?
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2010, 08:01:08 am »
:-witamy Jag the Ripper  :)
nie ma niestety bezposredni bezpiecznik dla tempomatu. jest on wlaczony do sterownika PCM a gdyby ten
nie mial pradu, to brakowalbo ci kilka funkcji. najczesciej jest problem z modulem za kierownice, ale
takze moze z mikrowlacznikiem przy pedale hamulcowym. tak jak juz pisal zaloga13 (kolega po fachu
w sprawach skanowanie s-type-ow) najlepiej podlacz sie do komputera i odczytaj bledy. skad jestes,
bo w warszawie moge pomoc przy odczyt bledow.
tutaj znalazlem jeszcze post na podobny problem: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3359.0.html
Offline Patryk Stype
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2016, 09:45:29 am »
U mnie też nie działa tempomat.
na komputerze nie ma żadnego błędu, abs działa, trakcja też. Wczoraj podmieniłem kierownicę i też nic się nie zmieniło.
Na desce pojawia się napis on  lub off.
po podłączeniu kompa można sprawdzić czy konkretne przyciski działają i status na aktywny zmieniał się tylko przy pozycji on/off.
Czy ktoś może przyczynę?
S TYPE 99` 3.0
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 18, 2016, 10:05:45 am »
Masz manual czy automat?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2016, 10:35:53 am »
Miałem z tym kłopot, wymieniłem profilaktycznie czujniki "stopu" obydwa, problem zniknął i nie wrócił. Tempomat działa.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 19, 2016, 11:35:32 am »
Mam Automat.
2 Czujniki stopu? jeden przy pedale a drugi?
S TYPE 99` 3.0
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 19, 2016, 12:20:50 pm »
mam, 4.0 automat również z 2001 oba są przy pedale, niebieski i chyba czarny, z oznaczeniami forda. Już nie pamiętam dokładnie szczegółów.
