Autor Wątek: regulacja światła  (Przeczytany 12488 razy)
edii
regulacja światła
« dnia: Luty 28, 2010, 20:01:53 pm »
Witajcie, kiedyś już czytałem o tym na stronie, ale chciałem się upewnić czy dzieje sie to częsciej czy tylko u mnie .
Rok temu w zimie, urwała mi się regulacja swiatła, z wielkim trudem i niebywałym talenten naprawiłem ;D W tym roku drugi reflektor  ale tym razem dwie regulacje pękły  :-cry . miał ktoś z was z tym problemem do czynienia ????  :-tylko
Innowierca
Odp: regulacja światła
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2010, 20:07:41 pm »
Ciężka sprawa. Ja poszedłem z tym problemem do człowieka, który "spawa" plastiki. Niestety po przejażdżce przez Włocławek znowu się urwała. Teraz zespawał od nowa, nadlał jeszcze dookoła żeby trzymało większą powierzchnią i trzyma.
O zakupie tej części można zapomnieć. Pytałem kolegę z Forum, który handluje częściami, pytałem w serwisie - d...a blada. Niby ten uchwyt posiada swój nr, ale go nie dostaniesz.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2010, 20:11:29 pm wysłana przez ROCCO25,5 »
edii
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2010, 20:19:39 pm »
Z tego co wyczytałem na starszych forach  ;D nie jest to rzadkością  prubuje poXipolu może złapie, bo te pierwsze odtwożyłem praktycznie od nowa  dorabiająć śróbke, prowadniczke, głowiczke,  :-tylko
Innowierca
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2010, 20:51:04 pm »
Te plastiki podobno bardzo kiepsko się kleją. W tym jest właśnie cały problem bo jakby były z innego plastiku to byś skleił i zapomniał, a tego dziadostwa praktycznie nic się nie trzyma.
pah
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2010, 21:10:46 pm »
niektóre tworzywa tj abs mają powierzchnię wysokoenergetyczną - tzn że jest za dużo albo za mało elektronów - nie pamiętam, efekt jest taki że elektrostatyka odpycha klej - tak jak silikon, trzeba kupić specjalny klej do danego rodzaju tworzywa, a nie wszystkie się produkuje, zapomnij o tych ze sklepu, tak więc o wiele prościej jest je spawać - czyli topić i łączyć - tak jak pisze Innowierca.
edii
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2010, 21:15:48 pm »
może w nowszych typach Xtypach inaczej to rozwiązali   ;D bo plastik jest naprawde  :-thumpdown
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2010, 21:20:08 pm »
jezeli to jest ABS to sie nie uzywa klej, tylko rozpuszczalnik, w przypadku ABS keton. wtedy struktura
sie rozchodzi i sie laczy z "doklejonym" elementem. ABS, mimo to termoplast, za bardzo sie nie nadaje
do klejenie na goraco a takze kleje adhezywny za bardzo nie trzymaja. jak jeszcze bylem studentem
pracowalem w laboratorium bayer gdzie sie zajmowalo tym, ABS wtedy byl czolowym produktem bayer
plastics. ten plastik sam w sobie jest super, bardzo trwaly.
Innowierca
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2010, 21:21:11 pm »
Z tym spawaniem to też nie do końca jest tak, że topisz i plastik wiąże sam z siebie. Z tego co widziałem koleś używał też jakiś pasków plastikowych, czyli pewnie czegoś  w rodzaju elektrody.  A teraz mi się jeszcze przypomniało - kiedyś bawiłem się trochę w modelarstwo (tzn RAZ skleiłem taką fajną Scanię z długim nosem razem z naczepą  :-yipee ) i używałem kleju, który właśnie doprowadzał do topnienia plastiku. Aż takie włoski się z niego wytrącały. To był taki klej w buteleczce jak od lakieru do paznokci (też z pędzelkiem).
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2010, 21:28:45 pm »
dokladnie tak to dziala. ten "klej" to wlasnie rozpuszczalnik na bazie keton. modele plastikowy sa ogolnie
z polystyrolu, i ten bardziej sie rozpuszcza niz ABS, ale taki klej mozna uzywac takze do ABSu.
edii
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2010, 21:39:29 pm »
to wędruje  :-Ajutro do jakiegoś sklepu modelarskiego :-V
a co z tymi awariami  występują  tak sporadycznie  ??????
Godan
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2010, 21:48:12 pm »
 A ja tam wierzę , że sobie poradzisz , bo Polak potrafi. Tyle rzeczy i napraw wymyślamy sami , że angole już dawno by się poszli utopić. Nie będzie byle plastik pluł nam w twarz :-zly
Innowierca
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2010, 07:01:34 am »
Jeszcze tylko mi powiedz, jak dostałeś się do tego plastiku? Bo mój cudotwórca zdejmował klosz. Na szczęście nic nie uszkodził, ale trochę mnie to bolało jak podważał klosz śrubokrętem a silikon powoli odpuszczał:)
edii
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2010, 22:20:08 pm »
witaj duże paluchy i mała dziura  :-gwizd ale się udało :-super
Innowierca
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2010, 22:23:06 pm »
I w końcu czym skleiłeś? Tym klejem modelarskim?
edii
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2010, 22:50:24 pm »
potrzebowałem auta a pod ręką był tylko Poxipol  raz mi pękło   :'( za drugim razem załapało a że była niedziela ,dałem na msze by się trzymało :-K. Nie polecam   :-thumpdown muszę się zaopatrzyć wklej sugerowany przez Kogutki
