Autor Wątek: Okolice Łodzi SZUKAM WARSZTAT  (Przeczytany 7667 razy)
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« dnia: Luty 16, 2010, 10:21:43 am »
czy ktoś może polecić jakis warsztat w okolicach Łodzi który upora się z moim DSC SYSTEM FAULT
kontrolka się świeci a systemy działają poprawnie...
na Wileńskiej nie ma komputera i nie wiedzą kogo polecić...
zwykłe wykasowanie błędu nie pomaga bo zaraz wyrzuca znowu...a wszystko działa.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2010, 00:08:10 am »
zglos sie smialo do serwis ocelota:
Bosch Service Tomasz Krausyyk
Adres: Hortensji 9,
91-480 Łódź
Telefon: (042) 657-00-75
Fax: (042) 657-00-75
E-mail: krausyyk@bosch-service.pl
Strona www: www.krausyyk.bosch-service.pl
Jezeli idziesz do Pana Tomasza, pozdrow go odemnie  ;)
Pan Tomasz jest na forum zarejestrowany jako ocelot, takze mozesz sie z nim skontaktowac na pw.
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2010, 19:21:03 pm »
czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł...bo wszystkie biorą w łeb...
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2010, 15:45:43 pm »
jak juz sprobowales skasowac bledy to jaki bledy pokazal? problemy z dsc ogolnie dotycza czujniki przy kolach,
moze byc tak ze czujnik padl albo tylko jeden z kostek nie ma kontaktu. takze jest czujnik przy pompie ktory
mogl spowodowac ten problem.
nowicjusz
Odp: Okolice Łodzi SZUKAM WARSZTAT
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2010, 09:07:01 am »
mogła tez sie uszkodzić pompa ABS-u co jest dość czesto spotykane i naprawialne tylko dwa dni trzeba poświęcić na to .
