Autor Wątek: Rozrusznik??  (Przeczytany 10219 razy)
Gosek
Rozrusznik??
« dnia: Luty 27, 2010, 18:00:37 pm »
Witam!
Mam dziwny problem z jakim nigdy sie jeszcze nie spotkalem... Mam uszkodzony rozrusznik, przy odpalaniu auta bardzo brzeczy metalicznie i czasem nie lapie podejrzewam ze bendiks jest uszkodzony, ale to nie jest moje zmartwienie wielkie... tym zmartwieniem jest to ze jak przelaczam kluczykiem na zaplon czyli na miejsce w ktore jest ostatnie juz przed przekreceniem aby odpalic samochod... jak przekrecam juz w ostatnie miejsce przed odpaleniem samochodu czesto sie zdarza ze rozrusznik sam kreci i odpala samochod. tzn nie musze przekrecac kluczyka na miejsce w ktorym sie odpala auto. nie wiecie co moze byc uszkodzone?? czy to wina jest rozrusznika czy stacyjki ktora wysyla nie w tym miejscu co powinna sygnal do rozrusznika??
Czy ma ktos na sprzedaz czesci do rozrusznika do mojego Jaga?? Chodzi mi o bendiks i szczotki:)
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2010, 22:08:55 pm »
ja bym zaczynal od stacyjke, rozrosznik nie ma prawo dostac prad w poz II
powodzenia !
a rozroznik szukasz nowego czy uzywanego ?
Gosek
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2010, 00:21:43 am »
chcialbym raczej nowy ale nie wiem w jakiej cenie jest takowy... A myslisz kogutki ze da sie czesci dokupic do tego co mam??
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2010, 00:50:57 am »
a jaki masz silnik ? n.p. do v12 w ser. I, II i w XJ-Sie byl ten sam rozroznik, a na ogol sie tego regeneruje.
Gosek
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2010, 10:57:11 am »
mam 4.2 litra:)
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2010, 16:23:57 pm »
to masz lucas nr. 25684 a ten jest znany za zawodnosc. mozna regenerowac albo kupic odnowionego.
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2010, 16:30:03 pm »
jeżeli potrafisz to odepnij kostkę od stacyjki i strawdź oporności na poszczegulnych pozycjach, jeżeli na drógiej będzie taka sama jak na ostatniej to znaczy żestacyjka, na odległość to takie wrużby z fusów bo przyczyna może być jeszcze inna niestety
Gosek
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2010, 18:09:06 pm »
Kogutki a nie wiesz gdzie moge szukac takiego zregenerowanego?? jestem zupelnie zielony jesli chodzi o kupno zregenerowanych czesci:) Richie raczej nie umiem takiego czegos ale podejrzewam ze elektryk samochodowy to powinien umiec sprawdzic podjade do niego za 2 tygodnie jak wyciagne kotka z garazu po zimowaniu i zakupie rozrusznik:)
Offline myagi
  • Wiadomości: 6
Odp: Rozrusznik??
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2023, 22:15:17 pm »
Witam, dołączając do tematu mam podobny problem, padł mi rozrusznik w moim Jaguarze z v12 1991r obecnie mam tam rozrusznik Lucasa o numerze 5429 I474 jest dość mały, mam możliwość kupienia rozrusznika podobno też od v12 ale na pierwszy rzut oka widać że jest o wiele większy. Czy rozruszniki są pomiędzy sobą zamienne? czy ma ktoś listę zamiennych numerów części?
