Autor Wątek: Temperatura silnika seria III silnik 4,2  (Przeczytany 9343 razy)
P.szczesniak
« dnia: Luty 23, 2010, 21:00:52 pm »
Panowie mam pytanie.Mój Jaguar z silnikiem 4,2 czy zimą ,czy latem nawet po przejechaniu dłuższej trasy(20km) nie osiąga wyższej temperatury na wskażniku jak około 60-70 stopni. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy:
-zepsuty zegar
-czujnik temperatury silnika
-termostaty(podobno są dwa,jeśli tak proszę o schematy i wskazanie miejsc w których się znajdują)
Bardzo proszę o pomoc i wskazanie ewentualnej przyczyny
qbaty
Odp: Temperatura silnika seria III silnik 4,2
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2010, 21:18:32 pm »
Hmmm - trochę mnie zastanawia to, że latem też się nie dogrzewa. Pamiętam, że ja miałem latem raczej odwrotny problem - dość często załączał się dodatkowy wentylator elektryczny, ale i on nie najlepiej sobie radził, szczególnie w korkach i temperatura przekraczała bardzo często "nominalne" 90 stopni. Może to coś z czujnikiem temperatury  ??????
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2010, 21:38:37 pm »
w III seria termostat otwiera przy 82 albo przy 88 stopien (C). jezeli silnik nie osiaga temperature to raczej jest to
wina termostatu.
standard dla europy byl 82 stopien (C), nr Jaguara C28067
P.szczesniak
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2010, 22:14:07 pm »
Czy jest jeden,czy dwa termostaty w tym silniku????
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2010, 22:15:20 pm »
termostat jest jeden, sa oprocz tego, tak jak pisal qbaty, czujniki do sterowaniu wentylatora.
P.szczesniak
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2010, 22:30:39 pm »
Dzięki.A gdzie można kupić termostat o tym numerze Jaguara i ile kosztuje???
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2010, 22:36:42 pm »
wszedzie  :)  a skad jestes ?
w wiadomosciach masz ogloszenie kilka firm ktory sprzedaja czesci dla jaguarow, zadzwon tam, zapytaj
od dostepnosc i ceny i kupisz  :) ale takze kazdym sklepy motoryzacyjnym, ten termostat byl uzywany
w kilka innych marek, istnieja kilka zamiennikow.
P.szczesniak
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2010, 22:45:45 pm »
Jestem z Kielc. A w jaki sposób szukać zamiennika,skoro mam tylko numer termostatu Jaguara???Czy najlepiej go wyjąć i szukać pokazując w sklepach???
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2010, 22:54:17 pm »
w sklepach maja liste z odpowiednikami. ale juz podaje  :)
Behr Thomson 6.227.83
FAI Autoparts 265.82
Firstline  FTS 219.82
Intermotor 75003
Lucas LT10
MQ VTS150
Quinton Hazell QTH104
Unipart GTS101
Valeo 819882
Vernet 1514.81
Waxstat W037A
lista nie jest kompletna, sa jeszcze inni producenci.
P.szczesniak
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2010, 23:19:26 pm »
Super!!!!!!!! Wielkie dzięki,myślę ,że to wystarczająca liczba zamienników :-thank :-wings
