Autor Wątek: Podświetlenie wskaźników  (Przeczytany 4543 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Luty 20, 2010, 22:20:40 pm »
Padło mi oświetlenie obrotomierza od około 2,5 tyś obrotów w górę. Czy do obrotomierza jest zamontowanych kilka żarówek czy jest tylko jedna? I jak się do niej/nich dostać, czy trzeba wyciągać całą deskę rozdzielczą czy jest na to jakiś sprytny patent?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Odp: Podświetlenie wskaźników
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2010, 22:39:13 pm »
niestety, trzeba wyjmowac.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2010, 09:00:19 am »
A jest tam kilka żarówek, czy cały obrotomierz podświetla tylko jedna?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2010, 10:28:32 am »
kilka to ile zależy od tego czy masz atari czy 6-cio wskaźnikowy  jednak jak już wyciągasz bo nie  swieci jedna lepiej wymień wszystkie koszt niewielki a masz pewność że juro nie będziesz musiał wyjmować go znów . 10 na pewno starczy
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2010, 16:54:49 pm »
Mam Atari
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2010, 16:59:46 pm »
tak, sa ich kilka i tak jak autoklima pisze, zmien od razu wszystkich.
jak juz wyczagasz deske musisz jeszcze z tylu zdejmowac plastikowej obudowe, tam sa 4 sruby, potem masz
wglad do wszystkich zarowek.
prosze bardzo.
