Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 9862 razy)
mariok
« dnia: Luty 20, 2010, 15:21:35 pm »
Witam!
Na początku zimy mój Jaguar wogole się nie grzał. Został wymieniony termostat. Silnik dalej długo się ogrzewał, ale z tego co już wycztałem ten typ tak ma. Problem w tym,że jak silnik uzyska odpowiednią temperature to wskazówka znowu opada potem znowu się nagrzewa i znowu opada nie trzyma stałej temperatury.
Do tego wogole samochod nie grzeje. Nawet jak samochod zyska odpowiednią temperarure silnika to w samochodzie jest zimno temperature podnosze na 30C a z dmuchawa leci zimne powietrze. Nie mam pojęcia co robic Czy ktos ma podobny problem?
Szukałem opisanego problemu ale nigdzie go nie zauwazylem na forum jak powtarazam temat to sorki.
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2010, 15:27:12 pm »
witaj, to moga byc elektrozawory nagrzewnicy. trzeba sprawdzic wezy w okol nagrzewnicy i elektrozaworow,
tam da sie poczuc gdzie dochodzi cieplo. czy plyn zostal kiedys wymieniony ?
mariok
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2010, 15:34:57 pm »
tak płyn wymienialem zaraz jak go kupiłem czyli w listopadzie
pah
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2010, 15:58:31 pm »
trochę gdybam,  czujnik temp. czyli ten słynny brzęczyk, on przecież porównuje temp wew i na zew. jeśli jego wskazania będą oznaczały osiągnięcie temp zadanej lub wyższej to chyba poleci zimne powietrze ?
Innowierca
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2010, 16:07:44 pm »
 :-off  ten czujnik odpowiedzialny jest za brzęczenie występujące po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Moje auto tak ma, że cały czas coś tam brzęczy. Na początku mnie to martwiło, ale skoro z autem nic się nie dzieje, napięcie nie ucieka to dałem spokój. Czyli to tak ma być ?    :-off
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2010, 18:14:25 pm »
ten brzęczący czujnik jest od  temp wewnętrznej- nie ma nic do tego, że wskazówka temperatury "wariuje".
może nowy termostat jest trafiony albo coś zalega w układzie?
pah
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2010, 20:12:21 pm »
sam czujnik nie brzęczy, jest do niego podpięty mały wentylatorek, który zaciąga powietrze z kabiny. ma stałe zasilanie i po paru latach go słychać - wątek poruszany już na forum. czujnik rzeczywiście nic nie ma ze wskazaniami temp, ale faktycznie, skoro wskazania są nierówne i nie ma grzania kabiny to jedno najprawdopodobniej jest powiązane z drugim. Czy ktoś wie jak wygląda sterowanie grzaniem?
Sprawdzany jest stan temp zew i wew, ale nawet jak od razu włączy sie AC Auto to nie włącza się grzanie. U mnie sterowanie czeka aż trochę ogrzeje się silnik - trwa to może 2-3 min. (wtedy wskazówka temp nawet jeszcze nie drgnie) i po tym czasie następuje stopniowy wzrost obrotów wentylatorów - więc jest kontrola czy układ pobiera ciepłe powietrze!  Może masz zwalony czujnik temperatury trn z deski rozdzielczej - może on jest podłączony do AC? Ktoś wie?
Innowierca
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2010, 20:26:14 pm »
A czy mógłbyś mnie naprowadzić na ten wątek? Szukam szukam i coś nie mogę znaleźć  :-cry
pah
Innowierca
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2010, 21:18:17 pm »
Hehe, szukałem jako brzęczenie, bzyczenie, brzęczy, bzyczy, ale o burczeniu nie pomyślałem :D Dzięki
pah
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2010, 21:45:41 pm »
autor był chyba głodny...
MsSolton
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 28, 2010, 21:18:43 pm »
To żadne brzęczenie....kotek mruczy;)))
