Autor Wątek: Olej do skrzyni biegów  (Przeczytany 19403 razy)
Chris
Odp: Olej do skrzyni biegów
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 21, 2010, 23:01:25 pm »
...a gdzie jest filtr oleju od skrzyni biegów :o,bo wy tak o wymianach to i ja może sobie wymienie--jeszcze tego nie robiłem!!! :-wstyd daimler xj40. pzdr.Chris
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 22, 2010, 00:34:25 am »
siema, filtr sie znajduje pod miska, zdejmij miske i widzisz plytke z filtrem. filter jest mocowany 3ma srubami
torx. zawsze trzeba zmieniec O-ring no i uszczelke miski wiec komplet filtra wyglada tak:
tam gdzie strzalki sa sruby torx:
filtr jest taki sam w 4hp22 i 4hp24
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 22, 2010, 09:27:58 am »
9 l ? To  coś za dużo. A poziom oleju sprawdzałeś na odpalonym silniku ?
namieszalem w wątku, chodziło o silnikowy :-wstyd
'XJR XJ40
tagopat
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 11, 2013, 13:56:45 pm »
Również muszę wymienić już olej w skrzyni, mógłby ktoś powiedzieć gdzie się go zlewa i gdzie nalewa nowy?
Mam XJ40 z 1994 r. z silnikiem 4 litrowym
Proszę o pomoc.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 12, 2013, 12:31:50 pm »
Jak wejdziesz pod autko , to zobaczysz mise olejową skrzyni w którą jest ( mniejwięcej na końcu misy ) wkrecona śruba , wykrecasz ja i czekasz aż zcieknie olej . Potem odkręcasz śruby dookoła misy , i po zciagnięciu widzisz filtr ( w filtrze nadal jest troche oleju , więc uważaj jesli niechcesz sie zalać ) . Wymieniasz filtr wraz z uszczelkami na nowy , składasz wszystko do kupy , i zalewasz nowy olej do skrzyni . Olej do skrzyni wlewa sie przez rurkę do bagnetu od skrzyni  , wyciągasz bagnet , w rurke wkładasz mały lejek i nalewasz olej , po nalaniu jakiś 4 L odpalasz silnik i sprawdzasz  bagnetem ile jeszcze trzeba dolać , jak brakuje , gasisz auto , dolewasz i sprawa wymiany oleju załatwiona . Olej do skrzyni to DEXRON II albo III .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
