Autor Wątek: Prady w Jaguarze  (Przeczytany 5242 razy)
dziej076
Prady w Jaguarze
« dnia: Luty 15, 2010, 17:41:00 pm »
Dzien dobry witam wszystkich :-help mam pytanko tak na szybko mianowicie
padl mi akumulator w s typie jak wiadomo jest z tylu a tu ni jak otworzyc bagaznik moze ma ktos jakis pomysl na otwarcie tegozze bagaznika w celu wymiany aku na nowy
Dzieki za jakakolwiek rade
pozdrawiam
Andrzey
Odp: Prady w Jaguarze
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 15, 2010, 17:58:09 pm »
o ile wiem to bagaznika S-type mozesz otwierac kluczem, mala dziura na klucz jest miedzy oswietlami rejestracji
albo pod U od Jaguar na listwie chromowej jakos tak.
dziej076
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2010, 18:11:26 pm »
 :-thank dziekuje bardzo za pomoc wszystko juz zalatwione aku wymieniony --nowy chodzi pieknie
jeszcze raz dzieki za pomoc i zamykam temat
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2010, 18:13:03 pm »
alez ty szybki jestes  :-R
adam74
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2010, 19:39:30 pm »
tak po zamknięciu tematu ale zeby wesoło było, (bo nie zdarzyłem wcześniej......)
zaprawdę powiadam, albowiem gdy padnie akumulator
pozostaje wam tylko modlitwa...
podejdź do tyłu twego auta
pokornie przyklęknij podnieś głowę i zobaczysz........
otwór na włożenie kluczyka
sorry musiałem  :-gwizd :-gwizd
dziej076
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2010, 20:25:37 pm »
OK dzieki wszystkim za wszystko
Nadmienie dlaczego pytalem jestem szczesliwym posiadaczen 2 kotkow xj6 sovereign-a , oraz wlasnie s typa . W  xj6 jak wymienialem aku to niestety poprzedni wlasciciel uszkodzil otwieranie bagaznika z kluczyka i pojawil sie problem , aczkolwiek rowniez dzieki temu forum problem zostal rozwiazany tj w xj6 wystarczy podpiac sie z napieciem pod wiazke kabli znajdujaca sie w komorze silnika patrzac z przodu po prawej jego stronie  TAM PODAC NAPIECIE I JUZ CENTRALNY LACZNIE Z KLAPA BAGAZNIKA CHODZI I IDZIE JA OTWORZYC W CELU WYMIANY aku
Poprostu myslalem ze w przypadku s typa takze cos takiego jest mozliwe i przyznam sie szczerze nie zagladalem pod te ozdobna listwe z napisem JAGUAR .Tam jak slusznie juz zauwazyliscxie rzeczywiscie jest zamek taki jak  w drzwiach i idzie go otworzyc z kluczyka .Tak wlasnie tez zrobilem  :-yipee
Tak czy inaczej dzieki za pomoc i wyrozumialosc
pozdrawiam --wiadomo z kad hihihihihihihi :-thank
