Autor Wątek: nie działa licznik  (Przeczytany 6551 razy)
Jacoll
nie działa licznik
« dnia: Luty 13, 2010, 22:49:43 pm »
cześć,
j.w.
czyli prędkościomierz i licznik przebiegu kilometrów
za to działa obrotomierz:-)
co robić?
dziękuję
j.
Odp: nie działa licznik
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2010, 23:15:04 pm »
najprawdopodobnie padlo ci nadajnik (transduktor) przy skrzyni biegow. tam takze kabel lubi sie zepsoc, tam
zaczynaj poszukanie.
Jacoll
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2010, 14:12:43 pm »
na skrzyni sprawdziłem, wygląda ok. Co dokładnie powinienem zrobić? gdzie dostać taki czujnik? brać używany czy ewentualnie nowy?
j.
qbaty
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2010, 14:28:48 pm »
Znalazłem, że dla S3 4,2 czujnik ma numer DAC2874.
W sklepach bez problemu dostaniesz DAC4569, który jest następcą DAC2875.
Pozostaje tylko sprawdzić czy DAC2874 = DAC2875 = DAC4569  ::)
