Autor Wątek: Odpowietrznik do układu chłodzenia.  (Przeczytany 17518 razy)
Offline stalowy5
  • Wiadomości: 13
Odp: Odpowietrznik do układu chłodzenia.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 08, 2017, 11:48:05 am »
dobra wiem że to może być wina termostatu tylko teraz gdzie on się znajduje w silniku 2.5?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 08, 2017, 13:35:16 pm »
Jak wylał się płyn w kabinie to musi tam być nieszczelność samo sie nie naprawi może pomału tam u pasażera cieknie to chyba nagrzewnica
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 08, 2017, 17:02:17 pm »
W plastikowej obudowie przykręcanej do pompy wody. Taki trójnik znajdujący się mniej więcej pomiędzy obudową akumulatora, a obudową filtra powietrza.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline stalowy5
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 13, 2017, 14:06:53 pm »
problem rozwiązany faktycznie ten termostat się zablokował i nie przepuszczał wody właśnie kupuje nowy czy ten będzie pasował do 2.5 v6? http://allegro.pl/termostat-vernet-jaguar-x-type-estate-i5935295842.html
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 13, 2017, 15:01:43 pm »
Nie, zamów na v12 sam tam kupowałem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline stalowy5
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2017, 15:26:06 pm »
