Autor Wątek: Traction-Stability control fail  (Przeczytany 8139 razy)
pasternak
« dnia: Luty 08, 2010, 12:20:36 pm »
mam X308 V8 z 99r. od wczoraj mam taki komunikat: Traction-Stability control fail   :-help :-help
Pozdrawiam, Tomek
Odp: Traction-Stability control fail
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2010, 16:44:41 pm »
witaj  :)
masz ten blad caly czas ty tylko sporadycznie? podlacz autko do komputera OBDII, odczytaj bledy
a potem zobaczymy dalej.
pasternak
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2010, 19:10:17 pm »
Dzięki za poradę. Od wczoraj mam to cały czas. Gdzie można odczytać kody błędów? Tylko w aso?
Pozdrawiam, Tomek.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2010, 22:57:39 pm »
scan robisz prawie wszedzie, nawet w feuvert albo u najbliszego elektryka. jak jestes z wawy to nawet ja
moge cie odczytac kody, choc nie wiem czy zwykly obd odczyta bledy systemu abs-u/traction.
pasternak
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2010, 16:27:47 pm »
Witam ponownie,
byłem u elektronika i robili skan. Rezultat: P1000 oraz P1095. Mechanik powiedział że to coś z komputerem. Macie jakiś pomysły?
qbaty
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2010, 17:18:42 pm »
pasternak
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2010, 18:05:21 pm »
Dzięki wielkie Qbaty, a P1095?
Pozdrawiam, Tomek.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2010, 23:00:43 pm »
P1095 to jest pompa abs. najprawdopodobniej przyczyny sa 3:
1. pompa abs padla
2. gniazdko przy pompie albo przy komputer nie ma kontaktu (sprobuj czyszczenie, spray kontaktowy)
3. sterownik padlo albo brak kontaktu w sterowniku (da sie naprawic w 90%)
sprawdz wiec najpierw wszelkie kontakty przy pompie abs oraz komputera, jezeli usterka nie ustopi
to napisz mi pw i dam ci kontakt do speca. skad jestes?
pasternak
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 15, 2010, 18:44:49 pm »
Wielkie dzięki  :) Jutro się tym zajmie. Jestem z Krakowa.
Pozdrawiam, Tomek.
gesiog1
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2010, 21:25:25 pm »
ja najsampierw czyszcze kostki polaczeniowe od czujnikow abs na przednich kolach,zwykle pomaga.jak bedziesz czyscil idz od czujnika dalej,bo sa nastepne kostki .
pasternak
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2010, 22:09:26 pm »
Witam ponownie,
sporo czasu mnie nie było bo zabieg przy kocie trochę potrwał. Okazało się, że błąd był w Traction-module i
został wymieniony na nowy. Tak więc to co napisał Kogutki było trafne. A teraz kotek już śmiga bez zarzutu,
tylko pogoda się dziś niestety popsuła więc czekamy z kotem na odrobinę słońca i w drogę.
Jeszcze raz serdecznie dziękuje za wszelkie sugestie i pomoc!
Pozdrawiam, Tomek
