Autor Wątek: XJ8 X308 3.2L 1999r. - pytanie o spalanie  (Przeczytany 9430 razy)
abyss
« dnia: Luty 07, 2010, 00:57:11 am »
Witam!
To mój pierwszy post na forum. Od miesiąca posiadam Jaga z 1999r., wersja Executive, silnik 3200cm, model X308.
Generalnie jeżdżę tym autem po mieście (trasa jeszcze się nie trafiła) i wydaje mi się, że trochę za dużo mi pali. Wychodzi na to, że wynik spalania kształtuje się na poziomie 21L. Wiem, że jest zima, ale jazda to nie krótkie odcinki, tylko przejazd od 50 do 100km, także silnik raz się nagrzewa a potem jeździ...
Dodam też, że wcale go nie cisnę bo w większości przypadków bieg zmienia się przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej 2500rpm a sporadycznie przy 3000rpm.
Czytałem tutaj na forum, że zdarzają się problemy z sondami Lambda i w efekcie auto więcej pali.
Czasem też pojawia mi się na wyświetlaczu błąd dotyczący ograniczenia mocy silnika (wtedy auto "kręci" się maksymalnie na 3.000 obrotów i dodatkowo silnik nierówno pracuje). Po wyjęciu dwóch bezpieczników w skrzynce pod maską problem zostaje wyeliminowany. Jeden z mechaników sugerował, że występuje u mnie problem z przepustnicą, aczkolwiek została ona umyta...
Bardzo proszę o opinie. Zastanawiam się czy nie trzeba coś "podłubać" przy aucie. A może za delikatnie jeżdżę ? Ktoś mi kiedyś mówił, że Jaguara trzeba troszkę "docisnąć" :)
Z góry dziękuję za pomoc !
pozdrawiam,
Abyss.
laiq
Odp: XJ8 X308 3.2L 1999r. - pytanie o spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2010, 09:02:12 am »
  Witaj,
od niedawna również posiadam podobny model. Ze względu na zimę nie jeżdżę nim zbyt dużo głownie w weekendy jazda po mieście (Warszawa). Średnie spalanie jakie pokazuje mi komputer to 14-16 litrów. Również ostatnio pokazał mi się komunikat o ograniczeniu mocy, po diagnostyce komputerowej okazało się że to jeden z dwóch czujników od spalania stukowego (knock sensor). Proponuje abyś podłączył kota pod komputer.
abyss
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2010, 16:49:24 pm »
Czy wymieniłeś już ten czujnik ? Jeśli tak, to czy zmieniło się coś jeśli chodzi o spalanie ?
Zastanawiam się czy może mieć to wpływ na ilość paliwa jaką przejada KOTTTT....
laiq
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2010, 08:49:54 am »
  Wstrzymałem się z wymianą ponieważ od skasowania błędów komunikat nie pojawił się ponownie. Diagnostyk który mi to sprawdzał mówił że te czujniki mają wpływ na ilość spalanego paliwa, niestety nie jestem w stanie wytłumaczyć na czym to dokładnie polega. Spalanie jakie podałem wcześniej dotyczy normalnej jazdy bez komunikatu o ograniczeniu mocy. Jeszcze jedno u mnie ten komunikat pojawiał się zaraz po rozruchu i utrzymywał się około 2 min.
maxdzax
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2010, 18:43:23 pm »
hej, 21 litrów w miescie to norma, mi raz udało sie zejść ponizej 18 w mieście ale jak jezdziłem to szkoda gadac, trasa to co innego spokojnie zejdziesz do 12 L przy 130- 140 nawet 10l przy spokojnej jeździe poniżej tej wartości. w cyklu mieszanym mój kot niezmiennie pali 14-15L wiec przy nieco dynamicznej jezdzie 20L to norma przynajmniej we wrocławiu, ale po lesznie pali juz mniej :-)
abyss
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2010, 11:45:18 am »
No właśnie... rozumiem, że każdy inaczej jeździ, ale dlaczego jest taka rozbieżność ? Powinien palić 16 czy 21 ? Może pali 21 dlatego, że coś jest nie tak ?
Tak jak wcześniej pisałem... jeżdżę bardzo delikatnie... nawet nazwałbym, że jest to toczenie się a nie jazda :)
laiq
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 14, 2010, 22:50:30 pm »
Ponieważ jest zima również jeżdżę delikatnie (letnie opony). Tak jak wcześniej pisałem komputer pokazuje mi od 14 do 16 litrów. Nie wiem jak dokładny jest komputer. Może kolega Maxdzax pisze o spalaniu wyliczonym w inny sposób.
TYGRYS3
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2010, 19:31:53 pm »
nie przejmój się zbytnio,koty lubią podjadać (szczególnie te większe)  ;D mój zjada 23 l po mieście,ale za to jaka frajda z jazdy gdy  tak majestatycznie toczy się koło samochodów, a gdy potrzeba to pokazuje wszystkie pazury    :-A
booschmen
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 28, 2011, 11:42:38 am »
Ja mam x300 4.0 na kompresorze i ciagle po miescie na wyswietlaczu swieci sie ok 22L fakt w trasie udalo sie zejsc na 13-14 przy 140-160km/h ale w miescie przy 60-70 to wydaje mi sie troche duzo mozliwe iz mam uszkodzony czujnik spalania stukowego chodz komputer nic nie pokazuje. Ale mial urwany korpus z wtykami i zostal sklejony tylko nie wiadomo czy dziala prawidlowo ewentualnie jak to sprawdzic?
