Autor Wątek: Czujnik polozenia walu  (Przeczytany 7581 razy)
adams
« dnia: Czerwiec 17, 2008, 22:25:52 pm »
Witam!
Moze ktos wie gdzie jest czujnik polozenia wal korbowego  i czy czasami sie psuje?
Mam klopoty z odpaleniem maszyny.
Do tej pory bylo Ok, pozniej po paru dniach chce odpalic i czuje ze sie zalewaja swiece sporo dymu i bardzo nierowna praca az do zatrzymania. Tak jak by kolopoty z zaplonem, tak mi sie wydaje.
Zdazylo mi sie to juz kiedys.
Ciekaw jestem jakie jest cisnienie w szynie palwowej, moze ktos wie?
pozdrowienia adams
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Czujnik polozenia walu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2008, 10:55:26 am »
Nie ma czujnika położenia wału w S3. Być może komputer odmówił współpracy, to popularna usterka w tych modelach.
XJR-S 6.0 Asprey#99
adams
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2008, 20:54:37 pm »
Witam!
Dzeki za odpowiedz!
Jestem na etapie sprawdzania CTS czyli czujnika plynu chlodzacego. Wydaje sie ze jest dobry, przy temperatuze powietrza 20 C mial opornosc zgodna z opisem w instrukcji okolo 2,68 kohm. Czytalem o nim, moze robic soro zamieszania. Wydluza czas wtrysku i moze zalewac swiece na wolnych obrotach. Tak mi sie wydawalo jak odpalil mi kiedys na chwile.
Sprawdze przewody  od tego czujnika,moze ktorys jest przerwany.
Iskra jest na swiecach, paliwo w przewodach jest i nietety nie chce zapalic.
Tak jak piszesz moze to komputer. Widzialem pare kostek pustych odchodzacych od komputera pewnie mozna przez nie cos sprawdzic, moze wiesz co?
Do komputera dochodzi tez przewod podcisnieniowy, moze sie myle co to moze byc? Jak to dziala.
Moze jeszcze jakies sugestie co mozna sprawdzic.
Dzeki za podpowiedzi
pozdrowienia adams
