Autor Wątek: 4,2 s-type R Kapie olej z z silnika gdy temp na minusie???  (Przeczytany 6130 razy)
zygi
« dnia: Styczeń 28, 2010, 17:00:22 pm »
Mam taką dolegliwość w S-type R 2003 Gdy jest temp. na minusie to mi kapie olej gdzieś z silnika. Gdy silnik popracuje chwilkę i uzyska swoją temp. pracy problem znika. Jeden z mechaników próbował mi czyścić odmę silnika ale wyczyścił tylko jakiś osadnik który znajduje się obok pokrywy silnika. Ale niestety przy -10 nadal kapie. Czy może miał ktoś taki problem??
Dorsze¶
Odp: 4,2 s-type R Kapie olej z z silnika gdy temp na minusie???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2010, 18:08:24 pm »
Jak na mój rozum, to dziwne bowiem przy niskich temperaturach olej gęstnieje a nie traci na gęstości...
Na 100% to jest olej ?
Michel
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2010, 19:44:38 pm »
Z moim S-Type R byłem w Polsce na święta jak było -15 i nie zauważyłem ani razu by auto zostawiało plamy na śniegu.
Dorsze¶
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2010, 19:45:50 pm »
Wybaczcie ten maleńki  :-off ale ile palą w cyklu miejskim te Wasze kocury ?
zygi
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2010, 17:57:40 pm »
Panowie problem nie polega na gęstości oleju tylko na zamarzającej się odmie silnika. Jednym słowem zamarza odpowietrzenie silnika. Podczas jazdy, lub gdy silnik jest ciepły jest ok.
