Autor Wątek: STUKOT Z POD MASKI  (Przeczytany 5450 razy)
poliarny
STUKOT Z POD MASKI
« dnia: Czerwiec 16, 2008, 19:44:21 pm »
Odpalam swojego Jaga słychać lekkie pukanie pod maską z prawej strony, dodaje gazu częstotliwość pukania wzrasta i tak przez 5 sek. potem ustaje. Dodatkowo po podniesieniu maski zauważyłem jak wąż od urządzenia połączonego ze zbiorniczkiem płynu wspomagania podskakuje podczas stukania. Jakieś P :-tylkoomysły
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: STUKOT Z POD MASKI
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2008, 20:28:34 pm »
... zawór nadmiaru ciśnienia tak ciekawie działa w Jaguarach. Zapewne masz nie fachowo odłączony układ levelingu. Zajżyj proszę na stare forum, gdzie masz dokładny opis.
pozdrawiam
XJ40, XJSC , XJR
poliarny
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:46:49 pm »
SAJJHALG4AK662857  NO faktycznie miałem NIVO ale zakupiłem zestaw do konwersji który został zamontowany przez pożądany zakład tak mi sie wydawało. Co robić teraz  :-cry
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2008, 22:10:18 pm »
Sprawdź czy wypięli wszystkie kabelki jak w instrukcji na www.jaguarcars.org/garage.htm
Generalnie możesz usunąć pozostałości po nivomatach (zespół zaworów, pompa, przewodów, etc.)
XJR-S 6.0 Asprey#99
poliarny
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2008, 14:14:12 pm »
Dzięki wielkie wypiąłem wszystkie kabelki jak w instrukcji i stukot umilkł.
