Autor Wątek: hamulce - xj6/xj40, swiecaca kontrolka i popuszczanie  (Przeczytany 7475 razy)
gti69
« dnia: Styczeń 20, 2010, 22:41:39 pm »
Hej,
Po wymianie uszczelki postanowilem wziac kota na przeglad. W drodze zauwazylem to samo co dzialo sie wczesniej - a mianowicie - po przytrzymaniu hamulca zapala sie czerwone swiatelko hamulcow a po chwili kontrolka ABS. Kiedy stoje na swiatlach  np z hamulcem wcisnietym do konca, po chwili (40sek) puszcza i auto zaczuna jechac a sam pedal zaczyna drgac i slychac bzyczenie. Co to moze byc? W dodatku dodam ze po starcie samcohodu musze troche podpompowac zeby hamulec zrobil sie twardy.
Czy moze byc to pompa abs? Plynu hamulcowego nie ubywa, a jak nawet zauwazylem jest za duzo, musze go wymienic i wtedy zobaczyc, no ale jak to np rozszczelniona pompa to chcialbym to zrobic za jednym razem. Poprostu po chwili na hamulcu, puszczaja i kola zaczynaja sie krecic.
Z gory dziekuje za wskazowki.
Pozdrawiam,
Tomek
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: hamulce - xj6/xj40, swiecaca kontrolka i popuszczanie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2010, 23:37:19 pm »
ja typuje na zapowietrzony układ albo padnięty akumulator cisnienia (taka bańka)
pozdrawiam
gti69
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2010, 22:11:59 pm »
dzieki wielkie
z tego co widze to chyba ciezko to dostac, przynajmniej nowe.. no coz musze poszukac, dziekuje bardzo
pozdrawiam
tomek
gti69
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2010, 14:09:36 pm »
Aktualizacja:
Wymienilem przednie klocki, jeden byl calkiem rozwalony i tloczek zapieczony. Wymienilem tez przednie przewody hamulcowe oraz plyn hamulcowy. Odpowietrzylem hamulce i efekt jest taki ze auto juz nie puszcza hamowania ale po chwili trzymania go na hamulcu zapalaja sie kontrolki hamulca i absu, pedal robi sie starsnzie twardy i trzesie sie i buczy.
Wymienilem tez akumulator hamulcowy na uzywany, ale to nie rozwiazalo problemu.
Macie moze jeszcze jakies rady?
Dziekuje bardzo.
Tomek
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2010, 18:04:06 pm »
zajechałeś pompę, ja tak typuję, a jeszcze takie pytanko, wtedy kiedy jest ok to jak hamujesz na śniegu to jest ABS?
gti69
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2010, 18:32:37 pm »
Tego nie wiem bo teraz w Szkocji sniegu nie ma, ale dzisiaj troche padalo rano to moze sprawdze...
Wiec mowisz ze to pompa... jak to mozna sprawdzic dokladnie?
Dzieki
Tomek
roberturszula
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2010, 21:08:12 pm »
pompa powinna puszczać ciśnienie również na wyłączonym silniku,może problem jest po stronie abs lub serwa ??????
gti69
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2010, 16:54:30 pm »
wymienilem serwo i wsyztsko dziala jak nalezy
dziekuje bardzo za pomoc :)
pozdrawiam
tomek
