Autor Wątek: Power fluid low-dotyczy wspomagania,czy hamulcow?xj Sovereign 3.6 88  (Przeczytany 5485 razy)
jimmythetulip
Dopiero co kupilem kota,a nie mam do niego manuala,czy ktos moglby mi podpowiedziec o co chodzi?
Odp: Power fluid low-dotyczy wspomagania,czy hamulcow?xj Sovereign 3.6 88
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2010, 16:47:48 pm »
Witaj na JaguarForumPoland.
sprawdz poziom płynu w zielonym zbiorniku na prawym nadkolu.
tam sie dolewa wylacznie Castrol HSMO.
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2010, 16:56:13 pm »
To jest olej od hydraulicznego zawieszenia tylnego (nivomatu).
 Witaj i pokaż fotki do galeri!
jimmythetulip
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2010, 17:30:01 pm »
Wielkie dzieki!!Postaram sie jeszcze dzis  wrzucic fotki do galerii
Pozdrowka :-tylko :-tylko
Whisnia
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2010, 18:21:57 pm »
Co prawda w tym wątku to  :-off ale witaj!!!
jimmythetulip
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2010, 18:37:51 pm »
Przepraszam za to,zielony jestem:)Ale Jag juz nie ma nivo czy to mozliwe zeby sie dalej wyswietlalo?Zawsze juz bedzie na panelu jako blad?Pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 18:45:05 pm »
jezeli w zbiorniku nie ma juz zadnego plynu / za malo plynu, a czujnik tam nie zostalo odpowiednio odlaczono,
to komunikat bedziesz mial az to porzadnie robisz. w niektorych modelach jest wspolny zbiornik na servo i
nivo.
XJ40 od VIN 500001 do VIN 594575: osobny zbiorniki dla servo  oraz nivo
XJ40 od VIN 594576 do VIN 667828: wspolny zbiornik dla servo oraz nivo
XJ40 od VIN 667829 do VIN 708757: znowu osobny zbiorniki dla servo oraz nivo
a o ile sie nie myle to w oba powinno byc HSMO albo Castrol LMH+
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2010, 18:20:30 pm »
Brak płynu wskazuje na wyciek.
Przerabiałem kiedyś chyba wszystkie możliwe problemy z tym modelem i hamulcami. Wycieki najczęściej są z czujników ciśnienia znajdujących się pod pompą wspomagania. Do wymiany są oringi lub niestety czujnik ( i).
W tym modelu są generalnie słabe hamulce , ja w swoim modelu wymieniłem tarcze i zaciski z nowszego modelu, co wyraźnie poprawiło jakość hamulcy
XJ40, XJSC , XJR
