Autor Wątek: XJR X308 falujące obroty, przygasanie  (Przeczytany 4895 razy)
Zulf
« dnia: Styczeń 20, 2010, 11:37:45 am »
posiadam nastepujacy problem z w/w samochodem. Byl już u 1 mechanika, potem podpiety został pod komputer w byłym salonie Jaguara i pokazuje 0 problemów. Problem objawia się w następujący sposób. Podczas jazdy, pod odpuszczeniu gazu nie chce schodzić z obrotów, jakby się coś blokowało. Czasami po postoju i wrzuceniu D/R, jakby wogóle nie "łapał", dodaje się gaz i zero reakcji. Czasami wywala błąd na komputerze odnośnie skrzyni biegów, ale wtedy jest wszystko OK. Podejrzenie padło na przepustnice, ale została ona sprawdzona, miało być OK a nie jest... Czasami zdarza się ze od razu po odpaleniu samochód "przygasa", raz się zdarzylo że przy 5 km/h przy skręcie w uliczkę osiedlową zgasł....
Aso - > skasują jak za zboże, powiedzą, że wszystko OK, a parę $ będzie niemoje...
Do 90 tys serwisowany w ASO, potem w innej firmie
przelot: 110 000
olej: Castrol 5W30
Dzieki za odp. ;)
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
Odp: XJR X308 falujące obroty, przygasanie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2010, 12:02:36 pm »
Wizyta w ASO, 2 godziny pracy i nie więcej jak 400zł. Bez ASO się nie obędzie :)
roberturszula
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2010, 09:52:27 am »
a może to silnik krokowy?
nowicjusz
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2010, 11:46:55 am »
a co z pedałem gazu-sprawdzony został pod kątem jego poprawnego działania podczas podłaczania pod computer??
w xjr w x308 dośc czestą usterką jest brudząca sie przepustnica i zacinający silniczek sterujący klapką w gardzieli.
