Autor Wątek: pytanie do znawców silników V6  (Przeczytany 20574 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« dnia: Czerwiec 12, 2008, 23:26:50 pm »
Witam ponownie Wszystkich
Mam pytnko do bardziej oblatanych posiadaczy silnika 3.0 V6,
mam takie dziwne objawy jak mocno cisnę to potem miga mi kontrolka checkengine zastanawiam się co to może być po ponownym zapaleniu nic się nie zapala  :o .
Ale zdażają mi się niestabilne wolne obroty połączone ze spadkiem mocy  :(
Szukam przyczyny i pomocy. :-K
http://lpg-lodz.pl/
XJRfan
Odp: pytanie do znawców silników V6
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2008, 23:34:26 pm »
Jeżeli się nie mylę to wtryski dają znać o sobie, ale poczekajmy na bardziej oblatanych w temacie :-V
zyrcia
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2008, 08:33:18 am »
Mogła ci też pójść uszczelka pod silnikiem. Nieunikoniona jest wizyta u mechanika. Ja też tak miałam z gasnacą kontrolką. Na poczatku gasła a później się już na stałe zapalała. Tak wiec czym predzej odwiedź zakład mechaniczny, zeby ci silnik nie padł.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2008, 09:23:33 am »
Najczęściej mrugająca kontrolka check engine to pada cewka na świecy. która musisz odczytać  skanem . Powinien być kod w pamięci.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2008, 11:19:31 am »
Taka opcja raczej jest nie realna obroty faluja zarówno na Pb jak LPG więc wtrysków wpływ brak.
Ceweczki chetnie bym sprawdził skanerem ale w Łodzi nikt takowego nie posiada (a cena usługi była by ogromna  ;D chcieli mnie olej w skrzyni wymienić "tylko" za 420pln+olej),
zastanawia mnie jaką uszczelke wymieniali ??
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2008, 00:15:38 am »
Cewki to czuły punkt tego silnika.
Podjedź gdzieś gdzie mają OBD. Stawiam na random/multiple misfire. Sprawdź świece i napisz jaki masz gaz.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2008, 00:00:58 am »
Gaz mam IV generacji na osobnych wtryskach (2ohm) firmy DT-GAS
Kurna świece ma ngk te platynowe wedle katalogu ngk i kolo od kompa mnie zjechał i kazał orginały jaguarowskie kupić bo to jest podobnie jka motorcraft forda wynalazek.
Już chyba wiem co to
Orginalnym tabletem FORDA mi kolo sczytał.
Komp widział go jako windstara 3.0l i działała nawet auto diadnoza.
Pokazał uszkodzenie wariatora faz rozrządu jednego rzędu.
poczeekamy zobaczymy
napewno opiszę co i jak
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2008, 00:12:20 am »
Czekam z niecierpliwością.
A z tymi świecami to facet trochę sie zagalopował.
Batman
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 18, 2008, 02:08:04 am »
Żyrcia jeździ mondeo a filar windstarem
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 18, 2008, 04:05:49 am »
ta sama rodzina FORD
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2008, 22:56:23 pm »
Więc co zostawić te świece??(tanie inaczej były) nie popala mi cewek??
Chciałbym jeździć sprawnym windstarem-s-type.
Bo jak zaczyna kuleć motor to spalanie ma astronomiczne.
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 18, 2008, 23:04:32 pm »
NGK to górna półka, zresztą robią "oryginalne" świece na pierwszy montaż dla wielu marek. Poza tym jeżeli dobierasz świece według katalogu to jak mają zrobić cokolwiek złego. A cewki możesz usmażyć jeżeli świece za lekko dokręcisz.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 19, 2008, 00:10:29 am »
To co założyłem to NGK platinum,tyle że słyszałem że FORD nie chce jeździć na niczym innym niż motorcraft i cuda sie dzieją.
Więc co jest prawdą?? ???
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2008, 17:53:09 pm »
Aco to ten random/multiple
napisz łopatologicznie po polsku
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 19, 2008, 21:12:45 pm »
Bzdura.
