Autor Wątek: "Skrzypiące" zawieszenie  (Przeczytany 19140 razy)
artleks
« dnia: Styczeń 16, 2010, 13:20:56 pm »
Czy jakiś element oprócz amortyzatorów może "skrzypieć"???
Wygląda to tak:
- skrzypienie jak w starej szafie w tylnym lewym kole, także wtedy kiedy nacisnąłem na klapę na postoju
- amortyzatory sprawdzone i są OK
Zignorować i zrzucić na pogodę czy szukać przyczyny?
 :-A
Whisnia
Odp: "Skrzypiące" zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2010, 13:30:05 pm »
Nie jestem mechanikiem, ale na logikę to wahacz też może skrzypieć...
Jak gadam bzdury to wybaczcie :)
Godan
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2010, 18:27:58 pm »
Zrzuciłbym na pogodę i poczekał aż się ociepli. Spokój cechuje mistrzów. Pozdrawiam !
piotruspan
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2010, 20:05:21 pm »
Rocco ja mam to samo w tym samym kole tylko że w S-typie
Jak coś ustalisz daj znać.
artleks
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2010, 01:24:12 am »
jak temperatura przekroczy zero i dalej bedzie skrzypiec to zaczynam poszukiwania  :-super
tajger82
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2010, 18:04:12 pm »
Też walczyłem z tą dolegliwością i teraz mam cisze  ;D.
Ja bym obstawiał górną cześć łączenia amortyzatora z podwoziem.
Główka amora wchodzi cześciowo w otwór w podwoziu i tam ociera i mamy efekt skrzypienia.
Ja usunąłem to w ten sposób ze najpierw napsikałem "wd", a nastepnie powciskałem w tym miejscu zwyklego "tawotu" takiego smaru ;).
roman
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2010, 18:56:39 pm »
Ja usunąłem to w ten sposób ze najpierw napsikałem "wd", a nastepnie powciskałem w tym miejscu zwyklego "tawotu" takiego smaru .
Zamiast zwyklego smaru bym uzyl np. wazeliny technicznej. Amortyzator jest zamocowany na poduszkach gumowych. Smar niszczy elementy gumowe zrobione z gumy nie olejoodpornej, a poduszki sa zrobione ze zwyklej gumy. Oczywiscie potrzeba do tego czasu, ale jednak z czasem guma sie robi miekka i rozciagliwa.
artleks
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 17, 2010, 19:48:57 pm »
Dzięki za sugestię -  :-thank :-thank :-thank
rutrix
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2010, 21:08:24 pm »
Proponuję sprawdzić jeszcze obejmy drążka stabilizatora. :-yipee
blackyR
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2010, 21:18:07 pm »
wd 40 załatwia sprawę  :-10points
artleks
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2010, 21:41:06 pm »
Na szczęście już po problemie - szybsza autostradowa jazda załatwiła sprawę  :-yipee :-yipee :-yipee
pablo
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 09, 2010, 09:54:07 am »
Dopisze sie do opinii :) kanał + wd40 zalatwia sprawe :)
pablo
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2010, 09:56:54 am »
chcialem uscislic , czyli przesmarowales tzw glowke amorka u gory ? jak sie tam dostales ? zwaliles kolo ? czy moze jest dojscie z bagaznika ?
tajger82
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 15, 2010, 20:44:06 pm »
Tak jak napisałes zdjąłem koło bo od góry niestety nie ma dojscia.
pablo
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 16, 2010, 09:46:05 am »
Dzieki tak myslalem :)
