Autor Wątek: Czerwona dioda pod samą przednią szybą nie gaśnie  (Przeczytany 5146 razy)
swanyadi
« dnia: Styczeń 15, 2010, 21:26:48 pm »
Cześć chłopaki . Mam kotka S-typa w dislu 2004 manual. Pod samą szybą jest czerwona dioda od alarmu.Z jakiegoś powodu nie gaśnie nawet wtedy jak siedze już w samochodzie i jade. Po zamknieciu auta świeci dalej i miga jak powinna ale nie gaśnie a powinna na ok 2 sek. Wiecie co może być przyczyną??  Sprawdzałem go pod względem błedów i nic nie wyskoczyło więc soft odpada.
Offline divo
  • Wiadomości: 52
Odp: Czerwona dioda pod samą przednią szybą nie gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2010, 17:16:10 pm »
przyczyny nie znam ale manual mówi:
Cytuj
Security light
If an ignition key is placed in the ignition
switch and turned to position ‘II’ and the
alarm security light on the fascia is
flashing, it is possible that the engine will
not start. In any event, please contact a
Jaguar Dealer to investigate the cause of
the light flashing.
S-Type 3.0 '99
