Autor Wątek: Olej kapie ...  (Przeczytany 4820 razy)
swanyadi
Olej kapie ...
« dnia: Styczeń 15, 2010, 21:25:37 pm »
Chłopaki mam następujący problem. Silnik 2,7 D. Jak sie stoi przed silnikiem to po lewej stronie gdzieś do chłodnicy idzie taka gruba róra z góry silnika ,plastikowa jest posirodku silnika na górze. I właśnie tam gdzieś gdzie rękom już nie sięgam kapie olej ale tak minimalnie
że nie musze dolewać od serwisu do serwisu. Ale plama pod samochodem jest. Coś mi tłumaczyli że tam jest jakiś filter i trzeba go wymienić to prawda? I jeszcze jedno od filtra powietrza też idzie taka sama rura do silnika i na złaczeniu tuż przy silniku jest jakiś czujnik. Zrobiłem jednorazawo ok 3tyś kam niedawno i pojawił się olej na tym wlaśnie odcinku. Poprostu mokra rura. To tak jakby olej wcinał sie do filtra powietrza. Wiecie może co jest grane. Za wszelkie sugestie naprawde Dziękuje.
