Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 5473 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Styczeń 13, 2010, 18:34:08 pm »
Czy przy wymianie oleju w skrzyni biegów oprócz wymiany filtra i uszczelki trzeba też wymienić oring?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2010, 18:36:51 pm »
Tak trzeba
max944
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2010, 21:03:24 pm »
a co do wymiany oleju jaki olej i filtr ma być do XJ 4.0 z 89 ? Skrzynia z trybem sport i jeszcze jedno pytanie ile kosztuje poduszka pod skrzynię?
nowicjusz
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2010, 23:04:32 pm »
ale o ktorym oringu piszesz bo w skrzyni kilka sie ich znajdzie ...
jak juz chcesz wszystko powymieniac to zerknij czy czasem simernig uszczelniający tył skrzyni sie nie poci bo czesto wszyscy bagatelizują ten problem.
Jakub32
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2010, 11:07:39 am »
Myślę, że chodzi tu o oring zakładany na kołnierz filtra od górnej strony
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2010, 15:28:50 pm »
Znalazłem w sklepach filtry i jeden był z oringiem a drugi bez i nie wiedziałem  czy ten oring jest niezbędny.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2010, 15:54:12 pm »
Stary zazwyczaj wygląda OK, ale warto go wymienić od razu.
