Autor Wątek: panel klimy i ogrzewania  (Przeczytany 6678 razy)
wichma
« dnia: Styczeń 12, 2010, 22:54:27 pm »
Mam takie pytanie: Czy jest możliwość zamontowania panelu klimatyzacji z x300 do jx-40, a dokładnie do Daimlera Six z 88r.
optre
Odp: panel klimy i ogrzewania
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2010, 23:26:43 pm »
Zamontować można, ale zeby to dzialało? hmm... wlaściwie to nie widzę w tym sensu, autko odrazu traci na wartości po takich przeróbkach.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2010, 18:01:40 pm »
Pewnie Wichma myśli o zamontowaniu jakiegoś radia 1,5 lub 2 din.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
wichma
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2010, 22:35:49 pm »
Nie chce radia, mam orginalne i jestem z niego bardzo zadowolony. Poprostu nie działa mi co chwie pokretło regulacji siły nawiewu i chciał bym spróbowac założyc panel od nowszego modelu.
optre
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2010, 23:26:10 pm »
Jestes pewien ze problem leży w panelu? Może blowlery siadają?
wichma
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2010, 13:34:02 pm »
Tak mi sie wydaje, że to pokrętło od nawiewu, bo gdy przekrecam na pierwsza pozycje to dmuchawa chodzi ale tak jak by było właczone na drugi poziom, a jak przełącze na "2" to nic sie nie zmienia, dmucha z taką samą siłą. I jak chce właczyć nawiew delikatnie to nie moge bo mi wyje i musze co chwile właczać i wyłaczać. To mie troche denerwuje dlatego chciałem spróbować założyć cały panel od nowego, bo jest bardziej funkcjonalny, ale nie wiem czy będzie to działać. No chyba, że da sie coś zrobić tak, żeby stary dobrze działał.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2010, 13:45:39 pm »
a próbowałeś go naprawić?
wichma
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2010, 23:23:30 pm »
Jeszcze nie próbowałem, ale musze to zrobić, bo mie to wykończy!!!
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 16, 2010, 09:23:25 am »
Jest taki kit naprawczy do wiatraków nawiewu
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 16, 2010, 10:57:26 am »
Dosc prosta rzecz do sprawdzenia. Albo tranzystory w blowerach wysiadly albo samo pokretlo.
Pokretlo wykluczysz jak je wyciagniesz i zepniesz na krotko. Jesli bedzie to samo to wtedy tranzystory w samych blowerach. Tez da sie zrobic.
wichma
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2010, 23:35:48 pm »
Dzięki za sugestie w tej sprawie. Jak będzie chociaż troszke cieplej to odrazu sie za to biorę... :-thank
