Autor Wątek: wentylator  (Przeczytany 5937 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
wentylator
« dnia: Styczeń 11, 2010, 16:45:16 pm »
Koledzy mam pytanie czy w x300 wentylator na chłodnicy powinien sie już kręcic po przekręceniu kluczyka czy dopiero jak silnik złapie temperaturę ? u mnie kręci się jak tylko kluczyk dam na zapłon.
optre
Odp: wentylator
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2010, 16:56:21 pm »
Co prawda nie mam x300, ale wątpię żeby miał sie odrazu kręcić wentylator, a silnik Ci się dogrzewa w taką pogodę? (do 90 stopni)
Odp: wentylator
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2010, 17:14:11 pm »
wyglada na to, ze masz uszkodzonego czujnika temperature. a wylaczaja sie od razu jak wyjmiesz kluczik ?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: wentylator
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2010, 17:17:20 pm »
Zapek zaraz po przekręceniu kluczyka kręcą się 2 wiatraki. Tak ma być.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
Odp: wentylator
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2010, 17:32:08 pm »
no to mnie uspokoiłeś , słyszałem że w merolach tak jest więc miałem nadzieję że w jagach podobnie. Dzięki wszystkim
Offline GMK
  • Wiadomości: 10
Odp: wentylator
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2015, 21:23:27 pm »
Witam, nie pamiętam szczegółów ale kiedyś na jakimś zlocie ktoś wspomniał że w X300 można te wiatraki jakoś przełączyć żeby nie chodziły non stop tylko wówczas jak są potrzebne lub włączy się klimę. Czy ktoś może wie jak to wykonać ?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
pozdrawiam
