Autor Wątek: WIEJE Z PIEKARNIKA  (Przeczytany 7503 razy)
poliarny
WIEJE Z PIEKARNIKA
« dnia: Czerwiec 11, 2008, 22:44:07 pm »
Temat stary ale nie do końca rozwiązany. Mam xj40 z 1992 i odłączoną sprężarkę Klimy  z powodu zatartego łożyska. Niestety z dmuchawy leci cieplejsze powietrze niż jest na zewnątrz a jak ją wyłączę to przez wylot także powiewa gorącym .Czy ja mam tam PIEKARNIK ????
Mini_Jag
Odp: WIEJE Z PIEKARNIKA
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2008, 23:18:10 pm »
mam tak samo... jak Ty... :(
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2008, 11:43:48 am »
Kilka podpowiedzi:
1. uszkodzony ,  brak ( np w ver na USA) lub brak reakcji, zaworu podciśnieniowego, który steruje przepływem płynu przez nagrzewnicę, znajduje się on przy ścianie grodziowej, w okolicy bagnetu oleju.
2.Uszkodzony silnik krokowy sterujacy klapką od ciepłego powietrza, silnik znajduje się pod schowkiem ( SRS) z lewej strony. Należy odkręcić osłonę pod nogami pasażera, silnik ma czarną obudowe, łatwo go znaleźć.
3. Blowery zasysają gorące powietrze z komory silnika, przyczyny:
   - korozja ściany grodziowej - dziurki
   - brak uszczelki ściany grodziowej (uszczelki przy kratkach wlotu powietrza)
   - brak lub uszkodzony gumowy odpływ z silnika wycieraczki
życzę miłej zabawy
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2008, 11:45:39 am wysłana przez xjsiedlce »
XJ40, XJSC , XJR
daniel
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2008, 11:55:34 am »
Silniczki są dwa i stawiam na któryś z nich - u mnie popukanie odblokowało klapkę i działa od roku pięknie.
Mini_Jag
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2008, 12:50:20 pm »
życzę miłej zabawy...
HA HA HA ;p
dziękuje za pomoc wszelką... zaraz się tym zajmę...
sesja może poczekać, są w końcu priorytety, nie? :)
poliarny
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2008, 19:56:38 pm »
........czy silnik krokowy to to w czarnej obudowie w kształcie nerki niewielkich rozmiarów??
daniel
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2008, 09:33:10 am »
Możliwe. Ja bym tego z nerką nie kojarzył, ale pewnie to właśnie to. Są po stronie pasażera.
poliarny
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2008, 19:14:32 pm »
Znalazłem przeczyściłem - Zrobione już nie wieje żarem z piekarnika.Dziękuje za pomoc Pozdrawiam :-yipee
poliarny
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2008, 14:16:34 pm »
Niestety wieje ŻAREM ponownie.Silniczek krokowy po prawej obraca sie bez zarzutu.Gdzie jest ten 2gi silniczek.
daniel
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2008, 15:17:55 pm »
Jeden jest niżej, drugi z tej samej strony wyżej. Wyglądają tak samo.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2008, 15:22:46 pm wysłana przez daniel »
poliarny
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2008, 21:36:31 pm »
Witam Witam Znalazłem te 2 silniczki krokowe rozebrałem polewę deski i działają poprawnie.Czy ktoś mi może pomóc w zlokalizowaniu tego zaworu podciśnieniowego , który steruje przepływem płynu przez nagrzewnicę.Pozdrawiam
poliarny
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 10, 2008, 23:02:56 pm »
Silniczki Krokowe działają. Zaworu Podciśnieniowego mój model nie posiada.Dodam że mam odłączoną sprężarkę od klimy ,czy to może być powodem gorącego powietrza. Jakieś Pomysły Pozdrawiam
