Autor Wątek: Jaki alternator ???  (Przeczytany 6333 razy)
dziej076
Jaki alternator ???
« dnia: Styczeń 07, 2010, 22:06:58 pm »
Witam wszystkich w Nowym Roku 2010 !!!!!!!
Mam pytanko do wtajemniczonych mianowicie po zerwaniu paska pomiedzy alternatorem a pompa wody doszedlem do wniosku iz przyczyna tkwi w alternatorze
kolko od alternatora wogole sie nie obraca czyli totalna porazka albo zatarty albo lozysko szlak trafil ale nie o to chodzi chodzi o to czy alternatory czyms sie roznia tzn mam Jaguara 3,2 l sovereign  x 300 i czy do tej wersji jest jakis inny alternator czy wszystkie od x300 sa takie same ????????
Zgory dzieki za podanie pomocnej dloni heheheheh  ;D
Pozdrawiqam ze SZKOCJI
Andrzej
Odp: Jaki alternator ???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2010, 22:26:05 pm »
wsyzstkie modele oprocz XJR oraz V12 6.0 - do nr vin 787953:  DBC6819
wsyzstkie modele oprocz XJR oraz V12 6.0 - od nr vin 787954:  LNA1800DA
XJR: LNA1800BA
V12 6,0: LNA1800AA
dziej076
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2010, 22:44:05 pm »
Wiedzialem ze sa na swiecie jeszzcze uczynni ludzie  :-thank
Wielkie dzieki za odpowiedz i podanie pomocnej dloni teraz juz wiem jaki alternatorek kupic
Jeszcze raz dzieki
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2010, 22:46:24 pm »
zawsze do uslug  :-super powodzenia!
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2023, 14:10:39 pm »
Odświeżę temat alternatora.
Do X300 do vin 787953 jest zalecany DBC6819 jednak jak szukam to podają, że mogą być stosowane różne alternatory nawet od X308 LRB 00379, NA1800BA, DRA3666, 13524N, LNA1800DA i wiele innych. Czy One będą pasować do 300. Z wyglądu wydają się takie same?
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 30, 2023, 10:09:39 am »
W moim X300 z 1996 roku siedzi DBC6819, jest to alternator Denso 100211-6310. Te które podałeś będą pasować.
Przy okazji jest to alternator łatwy do serwisowania. Układ prostownika, regulatora napięcia i szcotkotrzymacza, wszystko jest na śrubkach. W szczotkotrzymaczu łatwo wymienić szczotki.  :-super
>per aspera ad astra<
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2023, 13:24:33 pm »
Dziękuję za informację.
