Autor Wątek: Low brake fluid level  (Przeczytany 21142 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Low brake fluid level
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 18, 2015, 23:40:51 pm »
z praktyki, jeśli gumka tłoczka nie ma dziurki i jest oryginalna, to jest lepsza niż jakiś nowy fren. Te wytrzymują krótko.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 19, 2015, 00:12:44 am »
Rób kompletem ;)
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 21, 2015, 16:56:30 pm »
Ok zamówiłem sobie na jutro zestaw naprawczy (mam nadzieję, że właściwy) Frenkit 243042 tylko mam pewien problem. Wymontowałem zacisk, wyjąłem osłonę i tłoczek ale nie mam pojęcia jak zabrać się za to ramię od ręcznego. Śruba na ramieniu wydaje się być zespolona z tym ramieniem a pod nim jest taka mała na torx ale wygląda na trudną do współpracy. W zacisku po tłoczku została jeszcze śruba która rusza się razem z ramieniem a na samym dole jest zabezpieczenie (seger) - ktoś wie z czym to się je bo nie chcę na siłę ciągnąć ?
Update: mam sprytnego sąsiada i mi wymontował ale niestety złe wieści - bo ta "ośka" od ręcznego niestety skorodowała i zapewne tego już nie uszczelnię. Osłona prochowa tej ośki się uszkodziła i dlatego skorodowała co powoduje wyciek. Pytanie za 100pkt. czy da się kupić sam tylko mechanizm ręcznego za przyzwoite pieniądze czy tylko nowy zacisk ? Ewentualnie zakup używanego zacisku licząc na to że jakiś czas wytrzyma ? Podobno identyczne samoregulatory były montowane w Audi B4 - muszę jutro popytać w sklepie może coś się uda dobrać.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2015, 18:20:42 pm wysłana przez adt81 »
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 21, 2015, 23:36:21 pm »
drugi zacisk i od razu dać nowe gumki inaczej sie chyba nie da a czy od audi pasuje nie wiem nigdy nie próbowałem
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 22, 2015, 20:17:56 pm »
Dzisiaj kupiłem używamy zacisk ze sprawnym ręcznym. Wymieniłem gumy i zobaczymy co będzie dalej :-) - dzięki za info.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
