Autor Wątek: Low brake fluid level  (Przeczytany 21399 razy)
Dorsze¶
« dnia: Styczeń 07, 2010, 12:10:49 pm »
Witajcie hodowcy kur i kotów.
Szkocka w tym roku dała nam ostro popalić, tubylcy mówią, że od czterdziestu lat nie było tu takiej zimy  :-K co daje się odczuć zwłaszcza nam kierowcom.
Pokrótce.
Zima była na tyle sroga - i jet nadal, że mój kot stoi na parkingu od około dwóch tygodni.
Doglądałem go sporadycznie i dziś pokazał mi się na wyświetlaczu komunikat, który zamiesciłem w temacie. :-zly :-zly :-zly
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy... ?????? ?????? ??????
ja$
Odp: Low brake fluid level
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2010, 12:13:37 pm »
niski poziom plynu...... :-zly--mróz  :-hehe
Dorsze¶
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2010, 12:20:28 pm »
Tyle to i ja wiem. tylko zastanawiam się teraz czy mi czegoś nie rozsadziło...
qbaty
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2010, 12:39:51 pm »
Zajrzyj do zbiorniczka płynu hamulcowego czy rzeczywiście go brakuje - może czujnik oszalał od mrozu.
Płyn hamulcowy niestety ma to do siebie, że z wiekiem (jeśli nie wymieniamy go regularnie) pojawia się w nim woda - obniża to skuteczność hamowania, ale może tez być niestety przyczyną ewentualnego rozsadzenia połączeń przewodów.
Jeśli rzeczywiście masz wyciek to w celu zlokalizowania uruchom silnik i poproś kogoś o pompowanie pedałem hamulca - powinno to skubańca sprowokować do wyciekania ewentualną dziurą ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2010, 12:52:58 pm wysłana przez qbaty »
Dorsze¶
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2010, 12:51:47 pm »
Tak też poczynię, do tego będę zmuszony zorganizować ze 20 ludzi z łopatami do odkopania samochodu :)
ja$
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2010, 15:48:56 pm »
o płyn hamulcowy byłbym dorsześ spokojny-gorzej z płynem chłodzącym--jezeli nie dolewałeś  nic a jezdziłeś na letnim płynie to problem będzie  :-zly ja kupuję koncentrat do -80 jest taki u mnie w sklepie -wystarczy 0,5 litra dolac i wtedy Ci w obiegu nie zamarznie  :-W
Dorsze¶
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2010, 15:53:15 pm »
Mam podobny koncentrat ale tylko do -60 więc powinien sobie z 5 stopniowym mrozem poradzić :)
Dorsze¶
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2010, 15:42:44 pm »
A jednak, z tyłu auta przy prawym kole widać plamy płynu hamulcowego....
Pytanie teraz tylko co strzeliło... jeśli to przewód to jak wygląda jego wymiana?
Oraz czy cena części nie zwali mnie z nóg :)
naughtycat23
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:22:52 pm »
Niet mam ten sam problem płyn hamulcowy wycieka mi z okolicy prawego tylniego koła - najgorzej jest jak samochód długo stoi w wyniku rozszczelnienia sie ukladu zaczyna powlutku sciekac az go zabraknie. Przewody hamulcowe w zaleznosci od tego jakie maja byc to zadna inwestycja zwazywszy na bezpieczenstwo. Nie musi być to sam przewód ale i uszczelka lub jej brak  :-V
Dorsze¶
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:26:04 pm »
Właśnie problem się zaczął jak zapewne zauważyłeś w moim pierwszym poście od długiego postoju zimowego....
Problem teraz nie mały,bo płynu tam jak na lekarstwo a gdzieś trzeba dać naprawić... chyba przezucę się na X-Type ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:26:44 pm »
ja bym sprawdzil cylynder w kole gdzie cieknie.
Dorsze¶
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:29:31 pm »
kogutki odpada, plama jest widoczna w dokładnie się wyrażając przed tylnym kołem na krawędzi błotnika więc stawiam na leciwy przewód hamulcowy.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:34:02 pm »
hmmm no to jak najszybciej do warsztatu
Dorsze¶
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:35:51 pm »
Tu też trochę się boje gdziekolwiek nim wyjechać bo jak mi płyn wycieknie całkowicie to za ciekawie nie będzie  :-zly
naughtycat23
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 26, 2010, 16:41:39 pm »
A ja sprawdze bo mnie to zaciekawiło dzięki Kogutki
