Autor Wątek: problem ABS s-type 4,0 wymienione wszystkie tarcze klocki czujniki abs ???  (Przeczytany 8798 razy)
maverick_mk
witam
mam  taki  problem  swiecila  mi  sie  kontrolka  abs  a po przejechaniu ( po wyłaczeniu  trakcji bo inaczej  wogole  nie  idzie  jechac  )  po  paru  kilometrach  zapala  sie  tez  kontrola  trakcji
zostały  wymienione wszystkie  tarcze  klocki  oraz  czujniki  abs  a problem  nadal  jest  i  tu  moje  pytanie  czy  po  wymianie  trzeba  skasowac  ten  bład  czy  np  wystarczy  odłaczyc  akumulator i  sam  sie  skasuje
z  gory  dziekuje  za pomoc
pozdrawiam
Odp: problem ABS s-type 4,0 wymienione wszystkie tarcze klocki czujniki abs ???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2010, 19:53:40 pm »
tak, trzeba skasowac bledy poprzez obd. odlaczenie akumulatora tez moze pomoc, ale upewnij sie, ze masz kodu do radia.
Dorsze¶
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2010, 20:13:03 pm »
Jeśli nie masz kodu do radia, uzyskasz go (a przynajmniej powinieneś uzyskać) za darmo u najbliższego dealera Jaguara.
maverick_mk
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2010, 09:49:20 am »
witam
dzieki za porady
a na jak  dlugo  musialbym  odłaczyc  akumulator ?
i jak  potem  wpisuje  kod  znalazlem  na forum  cos  takiego : "Trzeba przytrzymac  6 i wyskoczy CODE....... wpisac kod zatwierdzic 5 "   czy  dokladnie  tak  to  sie  robi
pozdrawiam
Dorsze¶
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2010, 11:51:08 am »
Hej, nie ma za co.
Akumulator odłącz na dobre 10 minut, tak by wszystko zdążyło się zresetować.
Kod do radia to prościzna.
Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu radia zobaczysz RADIO CODE
za pomocą cyfr od 1-5 wpisujesz kod.
Np. Jeśli kod zaczyna się od cyfry 3 to klawisz numer jeden wciskasz 3 razy i tak z każdym następnym.
Wbity kod potwierdzasz przyciskiem numer 6.  :-super
nowicjusz
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2010, 17:26:37 pm »
zamontuj oryginalny rozmiar opon najlepiej dobrych ,niebijących .
maverick_mk
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2010, 17:43:15 pm »
z oponami  to  napewno  ne  ma  nic  wspolnego  bo ta sama  sytuacja  ma  miejsce  na  oponach  letnich w  orginalnym  rozmiarze  na  felgach 17  jak  i na  zimowkach  na  felgach  alu  16  z oponami  zimowymi  w  zalecanym  rozmiarze  a nawet  modelu  pirelli  wiec  to  raczej  nic  z  oponami
a  kojarzy  ktos  czy  w Poznaniu  ma  któs  kompa  z  oprogramowaniem  do jaguarów  oczywiscie  poza  Karlikiem :>
pozdrawiam
nowicjusz
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2010, 15:53:16 pm »
podjedź do jakiekolwiek warsztatu ktory ma doczynienia z elektroniką w fordach
adam74
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2010, 19:36:29 pm »
nic poza oryginalnym softem nie sczyta błędów ABS (choć o ile pamiętam komuś się udało, ale nie wiem na jakim sprzęcie)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 08, 2010, 00:20:31 am »
Na wszystkim co czyta forda!!
np.elm 237+ scan xl pod fordy z usa
http://lpg-lodz.pl/
maverick_mk
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 11, 2010, 12:25:32 pm »
witam
niestety  rozłacznie  akumulatora  nic  nie  dało  na  szczescie  mialem  kod  radia  :>
czyli  jednak  chyba  tylko  komp  z  orginalnym  oprogramowaniem dedykowanym  do jaguara  lub  fordow   chyba  ze macie  jeszcze jakies rady
pozdrawiam
zygi
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2010, 16:54:02 pm »
Witam kolegę z Poznania.
Ja mam S-type R z 2003r i miałem już dosyć poważną usterkę w swoim kocurku na którą lekarstwem był koleś z Osieczna (w kierunku na Leszno) ma oprogramowanie do jaga i jest naprawdę dobry choć nie aż tak tani. Za naprawę rygla kierownicy zapłaciłem 500 zł ale auto miałem w 2 dni gotowe a z tym trochę schodzi. Wydaje mi się że na okolicę jest najlepszy. Jak coś mail na priv i podam tel. Jak to będzie usterka do samodzielnego usunięcia to na pewno podpowie co i jak. Mi czasem nie świeci Trakcja (w liczniku) jak mu dodam gazu na śniegu a czasem jest ok ale tego nie tykam narazie.
Dorsze¶
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 29, 2010, 18:27:39 pm »
Zygi a ile spala Twoje monstrum ? :) Wybaczcie  :-off to taka męska ciekawość
zygi
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 30, 2010, 17:54:35 pm »
Na trasie to spokojnie mieści się w granicach 8-9l natomiast w mieście to różnie ale w granicach 15-16- i w górę, zależy od jazdy przy czym dodam ze auto mam praktycznie od 2 m-cy także pomiary w śniegu;) .
