Autor Wątek: Problem z przełącznikiem podnoszenia szyb  (Przeczytany 4492 razy)
Rob_W
« dnia: Grudzień 28, 2009, 15:13:45 pm »
Witajcie,
Wczoraj po raz pierwszy od zakupu ktoś dłużej jechał z tyłu i postanowił "pobawić" się sterowaniem szybami podczas którego okazało się, że przełącznik w jednych z tylnych drzwi niezależnie od tego czy się przyciśnie czy podniesie, to zawsze opuszcza szybę ... jak widać kiedyś jakiś mega-spec coś spaprał i teraz trzeba będzie to poprawiać ...  >:(
Czy ktoś kiedyś rozbierał tylne drzwi? A może da się to zrobić jakoś mniej inwazyjnie?
Dodam tylko, że sterowanie z drzwi kierowcy działa ok :)
Z góry  :-thank :)
Innowierca
Odp: Problem z przełącznikiem podnoszenia szyb
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2009, 18:27:20 pm »
Czyli sam przełącznik Ci nawala. Najprawdopodobniej jest on doczepiony od dołu tapicerki, więc trzeba będzie ją zdjąć. Jak - nie wiem, nie robiłem tego.
