X-TYPE (2001-2010)
PROBLEM Z DSC
Strony: [
Wątek: PROBLEM Z DSC (Przeczytany 7457 razy)
pablo
PROBLEM Z DSC
dnia:
Grudzień 18, 2009, 12:06:04 pm »
Od jakiegos czasu mam problem z dsc , a mianowice jak sie swieci pomaranczowa kontrolka , raz nie ... kasowanie bledow nic nie daje , bo tego nie da sie skasowac, podobno jak wszystko ok to auto samo to kasuje
wie ktos moze jak to naprawic ? moze trzeba cos przeczyscic ? gdzie szukac ?
oskioski
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 18, 2009, 12:10:53 pm »
być może to padnięty czujnik , lub przełamany kabelek - trudno zdiagnozować bez kompa
pablo
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 18, 2009, 12:48:58 pm »
na kompie nic nie pokazuje
a czujnik nie wiem gdzie jest
moze wystarczy go przeczyscic ? bo raz dziala raz nie .....
oskioski
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 18, 2009, 13:00:03 pm »
wydaje mi się że czujniki powinny byc gdzieś przy kołach , ale lepiej niech się specjaliści wypowiedzą , ja tylko umię otworzyć i zamykać autko z pilota
pablo
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 18, 2009, 13:04:48 pm »
ok, wiec czekamy na szpeca
oskioski
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 18, 2009, 13:10:25 pm »
taki wątek znalazłem w eSkach
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8216.0.html
pablo
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 18, 2009, 13:45:39 pm »
ok, przeczytalem, u mnie abs dziala , klocki wymienialem z 3 mies temu , hamulce zyleta .. auto ma 5 lat i maly przebieg - przegnite kable oj chyba nie ...
moze ktosys z czujnikow szwankuje albo jest brudny , ale jak tego szukac
pablo
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 23, 2009, 16:19:34 pm »
tak dla informacji... dsc samo sie naprawilo
robertth
Odp: PROBLEM Z DSC
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 23, 2009, 21:01:48 pm »
Cytat: pablo w Grudzień 23, 2009, 16:19:34 pm
bo jest juz cieplej na dworze
podejrzewam, że jednemu z czujników było troche za zimno
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
PROBLEM Z DSC
