Autor Wątek: Pomóżcie w obsłudze panelu sterowania nawiewem i inne. Dzięki :)  (Przeczytany 6683 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Grudzień 18, 2009, 08:19:29 am »
Mamy ładne mroziska i wczoraj jezdząc po mieście miałem włączone te lewe pokrętło od prędkości dmuchawy prawie na max tem. z tego sówaka po środku max i max pokrętło z prawej a i tak jak ktoś pisał włączony guzik econ. Teraz tak problem polega na tym dmuchawa pracuje na różnych tych stopniach dmuchania ale np. na szybę czyli jest max. na górze nie zmienia prędkości jakby nic się nie działo. Zauważyłem, że pod tyną szybą też są kratki a powietrze tam nic nie leci i ten pasek jest zamrożony tylko ogrzewanie szyby robi swoje. Ogólnie wszystko było prawie na max. włączone słychać dmuchanie nawet mocne ale efektów nie widać boczne szybki lekko zamarznięte a powietrze leci bardzo słabo z podszybia i tych kratek na twarz, a z bocznych szyb wcale i nóg. Nie wiem czy ja się tym nie potrafię obsługiwać czy co... Coś tu jest nie tak... Proszę pomóżcie jak się za to zabrać,sprawdzić i ewentualnie naprawić.
Kocia moc :)
optre
Odp: Pomóżcie w obsłudze panelu sterowania nawiewem i inne. Dzięki :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2009, 10:22:03 am »
Typowe dla xj40, chyba każdy z nas ma problemy z nawiewami.
max944
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2009, 11:46:43 am »
U mnie to samo :-) To norma niestety ;D
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2009, 11:52:29 am »
Kratki pod tylną szybą nie służą do nawiewu na szyby więc tam jest ok :)
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2009, 12:27:51 pm »
A da siś to jakoś polepszyć? A jak to powinno być poustawiane żeby dobrze działało?? Co jest do czego :D
Kocia moc :)
Jakub32
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2009, 12:59:12 pm »
Na szczęście nie każdy :D
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2009, 22:05:55 pm »
Prawdopodobnie masz problem z klapami od nawiewu. Bez rozkręcania chyba niewiele da się z tym zrobić.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2009, 17:18:48 pm »
Heh - ja to zawsze robie na wyczucie, bez odpowiedniej dozy intuicji nie da rady opanować nawiewów w xj40  :-gwizd Trening czyni mistrza  :-yipee :-tylko
Najgorsze s± skrajno¶ci...
XJ40 - Sovereign'87 - by³ :(, X308 - Daimler Long'99 - jest :)
max944
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2009, 15:30:25 pm »
A mi kocur zrobił niespodziankę na święta :-mikolaj i sam się naprawił :-tylko nawiewy i panel działają idealnie :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2009, 15:34:34 pm »
maxiu, to nie zapomnij aby mu robic takze jakis prezent na swieta  :-mikolaj
Whisnia
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2009, 20:54:33 pm »
Christams time... miracle happen :)
