Autor Wątek: Olej W Skrzyni biegów (aut.) wersja R  (Przeczytany 10042 razy)
Adamsupercharged
« dnia: Grudzień 10, 2009, 17:28:23 pm »
Witam, mam jedno krótkie pytanie.
Jak wyglada wymiana oleju w skrzyni biegów?
Dostałem informacje od mojego człowieka z VTG gdzie chciałem zmienić olej, powiedział że dany produkt nie występuje w zamiennikach, tylko wie że jest to bodajże pojemność 10L. Jeżeli któryś z szanownych kolegów wie jak to jest z wymianą oleju w skrzyni, czy jest potrzebny jeszcze jakis filtr,jaki olej i gdzie (np.Adres) kupić to w najlepszej cenie to będe wdzięczny za pomoc
Adam
piotruspan
Odp: Olej W Skrzyni biegów (aut.) wersja R
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2009, 18:04:51 pm »
Witam . Wymieniałem olej w skrzyni w Serwisie Jag car filtry i uszczelki kupowałem u nich . Koszt o ile dobrze pamiętam to około 600 zł (olej+uszczelka filtry+robocizna)
Pozdrawiam  :-tylko
Adamsupercharged
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 10, 2009, 18:21:38 pm »
No to całkiem nieźle , myślałem ze gorzej, ale jeszcze jest kwestia taka - czy mamy ten sam olej w skrzyni i tę samą pojemność(oleju w skrzyni)
piotruspan
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 10, 2009, 18:40:46 pm »
Tego już ci nie powiem.
Masz tu namiary na ten warsztat. To jest nieautoryzowany ale zajmują się tylko kotami.
JAG CAR 22 499-22-11 BLIZNE JASIŃSKIEGO koło Warszawy UL.ŻEROMSKIEGO 19 A, Niedaleko jelonek
Daj znać jak się dowiesz
Whisnia
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 10, 2009, 19:49:58 pm »
Ja zawitam do nich wiosną  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2009, 20:27:36 pm »
w R-ce jest skryznia ZF6HP26. producent ZF nie zaleca wymiany oleju w tej skrzynce i stwierdzi, ze olej jest
"lifetime"
jednak wymiana oleju jest wskazana. pojemnosc 9,4 l + 0,5 l, jednak przy wymiany nie wymienia sie w
calosci, bo nie wyplukasz w calosci. olej jest specyfikacji ZF i sprzedany przez ZF jako "lifeguardfluid 6".
producent tego oleju jest esso i mozna kupic tego od esso.
co do wymiany w serwisie, to bym rozmawial nie tylko z jednym serwisie, w warszawie masz ich kilka:
proponuje zapytac wszystkich o wyceny:
(alfabetycznie):
Altamira Pan Kretkowski  (Zakroczym, kolo nowego dwora)  tel 22 7858139 albo 501749561
Bagłaj Ryszard (Waw-Praga) tel 602343073
Best1 (w Piastowie) tel 602399470, 602222212
Jag-Car (bylych brygadzystow, teraz w Stare Babice tel 22 499-22-11 (rzadko ktos odbiera) albo 791990911
firma jag-car nie lubi starszych aut
to sa warsztaty specjalizowany na jagach.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2009, 20:39:22 pm »
piotruspan
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2009, 22:53:14 pm »
Dzięki kogutki za listę warsztatów myślałem że tylko jest Jag car i Waszyngtona.  :-wstyd
Michel
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 11, 2009, 00:05:35 am »
W skrzyni ZF wymiana jest bardzo zalecana najpóźniej przy 100 tys. km.
Co do olejów to prezentuje się to następująco:
Starsze auta manual - Esso D21065 (JLM 20937)
Starsze auta auto - Mercon V XT-5-QM (JLM 21044)
Nowsze od 2002:
2.5 & 3.0 manual - Esso LT 71141 (JLM 20237)
2.7 diesel manual - Burmah Castrol BOT 338 (XR8 50056 / 50057)
Auto od ZF- Shell M1375.4 (C2C 8432) - brandowany na ZF LifeGuardFluid6
Niestety ten ostatni jest ciężki do dostania w ilościach mniejszych niż 200 litrowe beczki :(
Adamsupercharged
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 11, 2009, 01:52:16 am »
Panowie, dostałem dużą pomoc z waszej strony, jutro sprawdzam JAG'a na waszyngtona i Reszte z listy od Kolegi Kogutki (bardzo pomocny!) a Jeszcze jedno pytanie, czy sa jakies filtry wymienne jak przy wiekszosci skrzyni automatycznych?
Adam
Michel
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 11, 2009, 20:02:12 pm »
Teoretycznie da się przepłukać, ale większość wymienia. Nie wiem jak z cenami w Polsce, ale tutaj to jest chyba ponad 100 funtów, bo nie jest to jedynie filter.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 11, 2009, 21:10:43 pm »
sam filter jest wbudowany w misce olejowej, wiec jak chcesz wymienic filter to trzeba wymieniec cala miska wraz
z uszczelka.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 11, 2009, 21:17:42 pm »
